conector a-b
july19
conector a-b
Mensaje por july19 »
hola colegas el tesx de motor q se hacia a parado o arrancado.lo e hecho de las dor formas a motor parado da de todo.
cn el motor encendido tampoco me salen bien los ciclos
parpadea la de el rayo o la de abs(una vez lo hice y me oparpadeaba el abs ahora elrayo.
lo quiero hacer por q el otro dia se me encendio y apago
((calibra 2.0 8v c20ne))
july19
conector ab
ya e visto el enlace me da
13
31
?q fallos son¿?
Bufon
Mensaje por Bufon »
Tienes unos cuantos hilos sobre este tema. Haz una busqueda. Así de memoria el 13 es sensor de detonación y el 31 ausencia de revoluciones (normal a motor parado).
Nuclear_Winter
Mensaje por Nuclear_Winter »
13 es "Sensor de Oxígeno (Sonda Lambda) : No hay Voltaje // Circuito Abierto"
31 es "Sensor de Cigüeñal de RPM Motor : No hay Señal (esto es normal en un test a motor parado)"
BICHO V8. ¿cuela? bueeeeeeno, 8v ;)
Speedy Gonzalez dijo una vez: ANDALE ANDALEEEEEEEE
july19
conector ab
y q ago cn lo de la sonda la sonda¿?
como miro los fallos del abs por q llevo la luz encendida
y la otra vez me lo dijo.yo pensaba q ell fallo era de eso.cual es el numero de fallo de abs
Comprueba a fondo el cableado de la lambda. Tirate bajo el coche, o siguele la pista al cableado colocandote en la aleta izquierda y mirando detras del motor, desde ahi veras la sonda lambda "clavada" en el escape ;)
Nuclear_Winter
Haz un "Search" y busca "autodiagnostico". Alguien posteo un manual hecho por TELVM que explica como hacer autodiagnosticos de ABS
Suerte
