muy buenas a todos, hoy le he montado a un amigo un kit de xenon, h7 en un leon 2 sorpresa...........COLOR AMARILLO !!!! pero weno, no es el caso.
la cosa es que los xenonse le apgan, y he leido y o compra un chek control creo que se llama para evitar el fallo o lo conecta con el VAGCOM que sera el programita del grupo VAG y se lo activa para que no le de fallo.
seguramente compre el chek control ese....
mi pregunta es:
le he caomprado unas luces de posicion de ledy da fallo de luz fundida , aparte que se le apaga a los 3 segundos, he leido y o compra otro cacharrito 10e o enseria una resistencia de nose cuntos ommios y no se si al + o al -????
alguna idea????
gracias y un saludo a todos
leds = poco consumo
- NeWbIe_SLMNK
Ufffffff uffffff tio un poco de orden...
Primero: ¿De que coche hablamos?
Segundo: Las lamparas de led Plug&play suelen tener la resistencia incorporada ya. Si vas a montar una resistencia para eludir el check control ponla en paralelo con la lampara y que disipe lo mismo que la bombilla a la que sustituye...
pues es para un seat leon 2 ( amarillo)NeWbIe_SLMNK escribió:Ufffffff uffffff tio un poco de orden...
si tiene la resistencia incorporada, y en teoria sonde 5w igual que las de serie, pero se enciende 2 seg y luego se apaga por motivos del poco consumo.
he leido que poniendoles una resistance!!!
pero no se ni de cuantos ommios ni en serie o paralelo ni en pos, o neg.
ayuda a los expertos .
como dato, a los xenon que le hemos montado, le vamos a poner un condensador en paralelo con las bombillas, por que da fallo tambien!!!!!!!!!!!!!
PUTO GRUPO VAG !!!!!!!!!!!
