DUDAS: OPELSCANER AYUDA!
Cerrado
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Alan no tengo ni idea, estoy preguntando que me digais cosas por que me llegará en unos dias y no tengo ni idea
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
¿Coño, pero pediste un lote de 5 o uno de prueba?
Sergio25
Pedí uno tio por que no estaba seguro de que funcione y demas
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Ah, vale vale. Pues nada, ya nos contaras que sale de ahi, suerte! :lol:
Tropic escribió:Probaremos el mio que me llevaré a casa no? :lol: :besito:
La segunda foto, adaptador USB a puerto serie, ese es el bicho ;)
¿Subo el Armada o que? :lol:
Sergio ¿ves como era ALDL? :azadon:
lo de obd igual lo pone porque el conector es obd, pero el protocolo y el aparato es ALDL y valido para opel, ahora hago y pongo una foto de mi aparato (del opelscanner) :lol: , me costo 125 pavos, caro? puede, pero estaba hasta los cojones y dado que mi coche tiene ciertos problemas para mi era fundamental tener opelscanner y ya de perdidos al rio.
sergio, con esto puedes ver todos los parametros de los sensores, inyectores y tal, temperatura del aire de admision, temperatura del refrigerante, kg de aire aspirado por hora, hay muuuchas cosas que no se que significan, se me olvido hacer capturas.
aparte de darte el valor actual que tiene un sensor determinado, te dice su voltaje, y te dice entre que rango tendria que estar, por tanto si esta el voltaje o el valor fuera de rango ya sabes que algo esta jodido...
y luego el tema de toquitear cosas, pues se que puedes descargar los mapeados de la ecu al ordenador, pero no lo he hecho, no he indagado mucho mas, luego puedes hacer check de la alarma, del ordenador de abordo...
por ejemplo, si te metes donde la centralita del ABS, te salen otros parametros, como son las 4 ruedas, cual de ellas estan girando y a que velocidad gira cada una, con esto podriamos comprobar que los captadores del ABS funcionen bien, si pisas el pedal de freno, el opelscanner te lo detecta, y te dice que el switch de freno esta ON, cuando sueltas se pone OFF, no se cosas asi...
asi tirando de memoria es de lo que me acuerdo.
del conector del opelscanner puenteo 3 pines a 3 pines del conector ALDL del coche, creo que son el A el B y el G (del conector ALDL).
lo que voy a hacer es pasar 3 cables del conector ALDL del coche hacia el habitaculo y unirlos con un conector OBD hembra, de esta forma tengo una toma para el opelscanner en el interior del coche, y luego ya con un carpc, tengo todos los parametros del coche en tiempo real.
Sergio25
Bien bien, pues si que tiene sugerentes opciones como para hacer lo posible como para poner el carpc y conectarlo al caliscaner para que valla en directo comentando todos los parametros y demas, espero que me funcione bien y que podamos indagar un poco con el, que es muy ineresante :o
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Me mola tu aparato xuanxo :jaja: Que sea directamente USB es buena cosa ;) Y efectivamente, el protocolo es ALDL. Al conector tambien se le llama ALDL, OBD y alguna otra denominacion que ya no recuerdo :-k
Sergio25
Tropic escribió:Me mola tu aparato xuanxo :jaja: Que sea directamente USB es buena cosa ;)
Mira que te vas a tener que buscar uno de esos eh :jaja:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Ya lo encontraras tu en chinolandia, no tengo prisa :lol: ;)
Sergio25
:lol: :lol: estoy hablando con el chino, me va a ajuntar el cable en el envio que lo envia hoy y dice tambien que fabrica el cable que necesite de otras cosas jaja no se a que se refiere pero ya me pensaré por si hay alguno que no esté en ebay y vendo millones jaja
esta chequeando ahora si tienee una copia del software
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Bueno despues de unos dias hablando a ratos con el viejo bob a llegado a la conclusion de que prefiere venderme opelscaner
Opel Scanner works with Version 1.0.1.5 (Advanced) The AutoScannerOpel program is designed for OPEL cars diagnostics. The program supports majority of electronic control units (ECU), installed on Opel cars from 1987-2005 years.
Que pensais de este aparato.. es mas caro :?
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25 escribió:Bueno despues de unos dias hablando a ratos con el viejo bob a llegado a la conclusion de que prefiere venderme opelscaner
no entiendo, no era ese el que te iban a enviar de prueba o algo asi?
pd: el autoscanner opel program es el que tengo yo no se que version, cuando pueda lo mirare, pero pone eso opel autoscanner
Sergio25
Era ese, pero habló con sus jefes o algo y han preferido no venderme el tech 1 por que a dado muchos problemas en muchos vendedores de muchos paises, estan agotando un stock importante que tienen y yo me e vendido a ellos como un superendedor de cosas para opel calibra y quieren venderme otro modelo que me cuesta 30 euros mas, haber si me da una foto y la pongo
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
este es el soft que tengo yo
Sergio25
me esta enviando el software jajaja
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
es el mismo que el tuyo pero parece una version unos numeros mas moderna, parece que en el menu arriba a la izquierda tiene un apartado mas, las versiones de las motronics de calibras son correctas
Última edición por Sergio25 el Sab, 05 Sep 2009, 11:38, editado 2 veces en total.
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
pedroo
Mensaje por pedroo »
pues nada sergio25 cuando lo pruebes bien el soft y el cable ya me diras a cuanto sube, porque yo quiero 1 si va bien
Sergio25
pedroo escribió:pues nada sergio25 cuando lo pruebes bien el soft y el cable ya me diras a cuanto sube, porque yo quiero 1 si va bien
vale pedro en este post comentaré los avances y si no estas ya te mandaré un mp :wink:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Cerrado
