la etapa me pone bloqueada
R_U_S_H
Mensaje por R_U_S_H »
como puedo hazer eso es ke peto la etapa xk enciendo el radio cd y escucho los subwofer haziendo pumpum solo sin sonido y la etapa la miro y me pone encendida y luego otra luz k pone bloqueada se le peude hazer algo?
aLe
Mensaje por aLe »
Eso es que tendras alguna conexión mal y salta la protección de la etapa, revisa que tienes el cableado bien y que no salta por nada
C20XE
egm_zgz
Mensaje por egm_zgz »
revisa bien todo el cableado o tambien a mi me pasaba antes que si le metia el subwoofer y unos 6x9 a la etapa no aguantaba la etapa y se desconectaba se bloqueaba
cristian
Mensaje por cristian »
comprueba los fusibles de la etapa, hace poco le paso a un colega y era un fusible petao.
si no es eso tira a por el cableado.
pedroo
Mensaje por pedroo »
los fusibles no pueden ser, puesto que si fuesen los fusibles no le llegaria corriente, mira a ver si tienes el subwofer cascao, midele la resistencia, en la zona de la bobina que tiene que indicar cuanta debe tener, otra opcion es que tengas el cableado de altavoces mal y haga contacto o derivacion a masa
CEBO
Mensaje por CEBO »
De cuanto es la etapa ¿?¿?¡y el subwofer?¿?te pasa solo cuando la llevas alta o cuando la llevas bajita tmb¿?¿?
jose toledo
Mensaje por jose toledo »
yo tiraria la instalacion abajo y empezaba de cero y saneava todo el cableado ami me pasaba al final era que el cable de masa tenia un simple pelillo y me acia contacto col el remote entonces se bloquea pero lo mejor es poner todo el cableado nuevo y te quitas de comeduras de cabeza prueva y ya me contaras
