DESPIEZE CALI 8V 91, piezas LET y astra F
- miguelobregon
si, yo lo tenia en un 8v, ya le saco unas fotos y te las pongo aquiKALIVRA escribió:¡Ah! se me olvido decirte ke tengo el 8v, pero tengo entendido ke vale ese tubo ¿NO?
gracias
- miguelobregon
[URL=http://img148.imageshack.us/my.php?image=imagen001md1.jpg]KALIVRA escribió:vale tio ponme alguna fotillo ke me interesa. ¿ke tal esta el tubo?
GRACIAS
esta bastante bien, si kieres mas fotos dime
- bmanzanareso
- miguelobregon
los tubos estan bien, algo sucios ahora, pero en 2 años y medio que llevo con el coche no se a recargado nunca el aire y aun tenian presion al desmontar, y toricas verdes, alan me habia pedido uno ya, no se cual queriaJoshuA escribió:que tal estan los tubos del AA? fotos? necesito el tubo que va del compresor al radiador y al desecador.
- JoshuA
Re: [VENDO]cosillas sueltas
Me interesaba el que va del compresor al radiador de AA por debajo y que luego sube al desecador. Puedes poner una fotillo? esta bien comprobado que no tiene fugas?
- miguelobregon
foto: http://img121.imageshack.us/img121/1958/imagen0039.jpgJoshuA escribió:Me interesaba el que va del compresor al radiador de AA por debajo y que luego sube al desecador. Puedes poner una fotillo? esta bien comprobado que no tiene fugas?
fugas no tiene por que en 2 años y medio que ace que compre el coche aun tenia presion el circuito, estoy a la espera que que me diga algo alan, ya te contare
EDITO: es el mismo que me pidio alan, lo siento
Última edición por miguelobregon el Mié, 11 Nov 2009, 23:47, editado 1 vez en total.
me interesaria la linea completa de I.C. para let dame algo de informacion sobre el I.C.
Monturas:
- miguelobregon
el IC es de una renault master comprado en desguace (65 €) y las bocas estan echas en aluminio ya que las que tenia de plastico no valian, es mas o menos como el que tiene alan en su hilo de restauracion, cambia la forma de las bocasDasari escribió:me interesaria la linea completa de I.C. para let dame algo de informacion sobre el I.C.
- miguelobregon
actializado y con rebajas
el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too peluson
No Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Monturas:
- miguelobregon
el envio es a parte, los tubos van del turbo al ic y del ic a la tophat, no hace fala nada masDasari escribió:el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too pelusonNo Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Pos mirame el envio hasta zaragoza por cuanto saldria todo que si no es pa este mes pal siguiente le meto el I.C.miguelobregon escribió:el envio es a parte, los tubos van del turbo al ic y del ic a la tophat, no hace fala nada masDasari escribió:el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too pelusonNo Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Monturas:
- miguelobregon
el envio son 9 €, 149 en totalDasari escribió:Pos mirame el envio hasta zaragoza por cuanto saldria todo que si no es pa este mes pal siguiente le meto el I.C.miguelobregon escribió:el envio es a parte, los tubos van del turbo al ic y del ic a la tophat, no hace fala nada masDasari escribió:el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too pelusonNo Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Saludos.![]()
pos me lo queeeedooooo unicamente te ire diciendo si para este mes o pal que vienee perooo es miooo.miguelobregon escribió:el envio son 9 €, 149 en totalDasari escribió:Pos mirame el envio hasta zaragoza por cuanto saldria todo que si no es pa este mes pal siguiente le meto el I.C.miguelobregon escribió:el envio es a parte, los tubos van del turbo al ic y del ic a la tophat, no hace fala nada masDasari escribió:el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too pelusonNo Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Saludos.![]()
Monturas:
- miguelobregon
ok, no hay prisa, tu tranquiloDasari escribió:pos me lo queeeedooooo unicamente te ire diciendo si para este mes o pal que vienee perooo es miooo.miguelobregon escribió:el envio son 9 €, 149 en totalDasari escribió:Pos mirame el envio hasta zaragoza por cuanto saldria todo que si no es pa este mes pal siguiente le meto el I.C.miguelobregon escribió:el envio es a parte, los tubos van del turbo al ic y del ic a la tophat, no hace fala nada masDasari escribió:el I.C. el precio es con envio? si es asi me pondre too pelusonNo Hace falta ningun tubito mas para instalar el I.C nu?Me refiero los que tu incluyes en el pack con esos se puede instalar todo nu?
Saludos.![]()
Dime a donde te envio la pasta por MP y me envias el I.C. cuando puedas que ya que las llantas y escape se demoran en venir pos no voy a hacer esperar al I.C.
Pregunta:A estos tubos se le pueden acoplar facilmente una valvula de descarga de doble piston?¿
Como(si lo sabes
Como(si lo sabes
Monturas:
- miguelobregon
para acoplar la valvula solo tienes que acer un abujero y soldar un trozo de tubo donde la vallas a poner, te mando un MPDasari escribió:Dime a donde te envio la pasta por MP y me envias el I.C. cuando puedas que ya que las llantas y escape se demoran en venir pos no voy a hacer esperar al I.C.
Como(si lo sabes)?
