Bienvenido!!
Lo primero felicitarte por tu nueva compra
Lo que dices del freno de mano, depende de:
Si las zapatas del freno de mano estan gastadas. Estas zapatas van por dentro del disco de freno trasero, no comparte freno con las pastillas de freno de servicio. Si estan gastadas evidentemente por mucho que se tense el freno de mano, de poco servira.
Se puede tensar el freno de mano desde la parte central del coche por debajo, al lado del escape intermedio. Hay una pieza donde se juntan los dos cables del freno de mano y un tornillo central para tensar. Subes un pelo el freno de mano en la palanca, lo pones mas o menos donde quieres que se quede posteriormente (no lo dejes muy abajo, por seguridad), te vas debajo del coche y aprietas el tornillo del tensor hasta que veas que el cable empieza a estar tenso. Con eso vete probando hasta que lo tengas a tu gusto, pero como te digo, no te pases dejandolo muy abajo, porque como se queden un pelo frenadas las zapatas (puede quedarse una mas que otra), como lleva zapatas flotantes, si en un momento dado se clavan en seco por ir rozando, tendras una clavada en seco de los frenos traseros y te puedes ir a tomar por cu.....
. Si tienes dudas o miedo de que se queden las ruedas traseras algo frenadas, lo mejor es que levantes el coche de atras y vayas girando las ruedas para comparar como giran antes y despues de tensar el freno de mano.
Si el tensor central ya no tuviese recorrido, tendras que aflojarlo un poco, desmontar las llantas traseras y en el disco de freno, en uno de los agujeros gordos que hay sin rosca tendras que girarlo hasta que cuadre con un tensor que lleva dentro del disco (creo que iba en la parte inferior), entonces metes un destornillador plano por el agujero y vas girando el tensor (es un tornillo con muescas para poder moverlo) hasta que veas que cada vez queda mas tenso
Lo de la direccion es normal, cuando llevas el volante hasta el tope, la bomba se esfuerza mas de lo normal y hace mas ruido que girando normalmente. Si esuchas un chillido, sera cosa de la correa que esta patinando
Te recomiendo que te pases por aqui para ir entrando en calor
, hilo de lectura obligada para nuevos usuarios del foro, veras como te sera util en el futuro
viewtopic.php?t=17393
