Despiece Calibra 4x4 16v - BUENOS PRECIOS DE TODO
ya comente que tenía un lote de piezas de calibra 4x4 16v, pero como nadie está interesado en en lote completo he decidido ponerlas por separado.
recuerdo las referencias que encontré:
- motor C20XE
- caja F20 (aparecen más referencias que son: GM 90 334 347 0000 - 25, GM 90 344 582 5062, GM 90 294 139)
- motor de arranque BOSCH 0331 303 125
aquí está la lista:
- bloque motor completo (sin culata) ....... 120
carter ..................................................... 30
cigüeñal ................................................. 40
volante motor ........................................ 40
pistones + biela ..................................... 50
bloque ................................................... 40
sandwich filtro aceite ............................. 10
manguitos agua ..................................... 15
- alternador .............................................. 30
- motor arranque ...................................... 30
- compresor a/a + manguitos ................... 40
- caja + transfer ....................................... 120
- dirección completa ................................. 90
- instalación eléctrica ................................ 10
- motor limpia delantero ........................... 20
- motor limpia trasero ............................... 20
- portón trasero rojo ................................. 40
- puente delantero completo .................... 160
palieres (2) .............................................. 40
amortiguadores serie (2) ......................... 25
cuna + estabilizadora .............................. 40
trapecios delanteros (1) .......................... 30
mangueta con pinza ................................ 40
- puente trasero completo ......................... 140
diferencial ................................................ 60
trapecio completo (1) ............................... 40
eje ........................................................... 30
para consultas aquí o en el 605 11 55 99
fotos se pueden ver aquí (no se ponerlas):
http://haro.olx.es/despiece-calibra-4x4-iid-52359906
- motor C20XE
aquí está la lista:
Re: Despiece Calibra 4x4 16v - BUENOS PRECIOS DE TODO
buenas
me han aparecido otras cosillas que son el cuadro con 130000 kms., el salpicadero, el mueble del freno de mano y el mueble que une éste con el salpicadero (éste último está un poco deformado), algunos botones (entre ellos el mando de la calefacción), la caja del filtro de aire del 16v y otra caja del 8v, la caja de la admisión donde pone "sfi"
por si a alguien le interesa algo de esto.
tienes un privado
Opel Calibra c20xe '92
Opel astra G 1.6 16v
- bmanzanareso
Hola, me podrias confirmar si los pistones tienen grabados en letras pequeñas, las palabra de mahle.
Por otro lado ¿de donde eres?
tienes el distribuidor?? precio? estado?
hola
no he tenido tiempo de meterme y por eso no he podido responder:
- no recuerdo si respondí al que me pidió el parachoques, por si acaso le respondo que de carrocería sólo tengo el portón trasero
- distribuidor no tengo (no se qué ha sido del resto de piezas del motor)
- sobre los pistones no lo se porque el bloque está montado y prefiero quitarlo completo a no ser que alguien necesite algo fijo ya que me va a llevar bastante tiempo el desmontarlo y clasificarlo todo, por esto lo doy tan barato. recuerdo que el coche no tenía ni 130000kms y me parece bastante económico el precio que le puse. no obstante si alguien quiere el bloque montado completo (excepto: alternador, motor de arranque, compresor aa, bomba asistida y soportes) estoy dispuesto a darlo por 90€
- miguelobregon
tienes el rodamiento que une el transfer a la barra de transmision? me valdria para el let? y los tornillos de la cuna?
gracias
gracias
los tornillos de la cuna estarán tirados, pero si me dices la métrica, el paso y longitud seguramente te los puedo conseguir nuevos mejores que los de origen.
no se a qué rodamiento te refieres, pero deberías preguntar en el foro a ver si vale, no obstante yo te recomendaría depende de dónde esté ponerlo nuevo, y también, si es un rodamiento estandar y medices su número te lo puedo conseguir nuevo de la marca skf
vendido puente trasero completo y volante
- JoshuA
Hola compañero, tienes todos los 4 altavoces de serie y los 2 tweeters de las puertas? los queria con los conectores de la instalacion del propio coche (conector de altavoces y el conector de la instalacion del coche cortado).
Dime algo cuando puedas.
joshuA, te mando mp
