led para ordenador de abordo?
Demon_Blue
Mensaje por Demon_Blue »
Pues se me ha fundido la bombillita del ordenador de abordo,lo he desmontado y le iba a poner una bombilla led que tenia por casa pero no le cabe,es muy gordo el plastico protector,es de 4 leds. alguno le habeis cambiado la bombilla por un led? que LED encaja e ilumina bien el ordenador??
Wir Leben Autos
Autista
Re: led para ordenador de abordo?
Mensaje por Autista »
yo lo puse en azul.
Desolde el zocalo para la bombilla y solde dos leds en puente.
El acabado es este...
En los relojes tb le meti leds aunke me planteo desmontarlos para meterles algunos mas y conseguir una iluminacion mas viva :P
Compra leds de alta luminosidad,con una resistencia para 12 voltios. "los leds de SMD suelen tener mas potencia...eso para gustos,yo use unos normales"
Lo ideal tb es buscar una plantilla nueva para el ordenador de abordo,en esa foto no la tengo puesta pero ya subire otra q tiene retro-iluminacion.
Tienes otro hilo mio en tuning y styling donde muestro una plantilla :)
Saludos y feliz año nuevo
Demon_Blue
bua no se que coño he hecho pero le he metido un led blanco de 12v y se me ha fundido la luz del cuadro,vaya fiesta he hecho por querer cambiar la bombillita del ordenata...
Wir Leben Autos
Autista
jajajaja se te abra fundido el fusible xD revisalos :p
Autista
si ves q se te revela...mi compañero de curre va mucho x coruña los findes,si kieres un finde le dejas el ordenador y te pongo yo los leds :P en el cuadro igual...hay q encargar las bombillas x ebay pero eso puedes hacerlo tu q solo es kitar unas y poner otras "ojo tienen posicion"
KEZMAN_28
Mensaje por KEZMAN_28 »
hola buenass,,, alguien me puede decir donde lleva la bombilla el ordenador?me lo compre hace poco y ya no funcionaba la luz,,,gracias de antemano
FORZA CALIBRA, FORZA ATLETICO
Fabrizia,molto bella ragazza,molto bella
Faulk
Mensaje por Faulk »
La lleva en un lateral. Desmontalo y ya lo verás
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
debajo de una "micro-tapita" blanca, redondeada vista de frente.
KEZMAN_28
hola gracias,,aver si voy a desmontarlo y le echo un vistazoo porque de noche no se ve nada de nada, graciass
torni
Mensaje por torni »
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
Hola!
Tenéis a mano el link con las plantillas del ordenata ¿? Hay alguna que esté en español ¿? :finga:
Saludos,
torni
Mensaje por torni »
m4rkuz escribió:Hola!
Saludos,
esto es lo que quieres?
torni
Mensaje por torni »
Autista escribió:yo lo puse en azul.
cuantos leds pusistes en el marcador? lo digo por que yo compre de esos de ebay que vienen 6 , pero depende de los que pusieras si dices que hace poca luz ,cuando me lie a ello le tendria que poner mas entonces, donde puedo comprar leds?
m4rkuz
Puedes comprar leds en cualquier tienda de electrónica, solo tienes que especificar el color y que van a funcionar en un circuito eléctrico de coche de 12 voltios.
Saludos,
torni
Mensaje por torni »
hoy me he liado a poner leds , uno en el ordenador siguiendo uno de los enlades del hilo que puse, con uno ya se ilumina bien
dos preguntitas
una tras hablarlo por privado con m4rkuz , si los leds son de 12v y colocas uno hay que poner resistencia obligatoriamente? asi lo he hecho tras ver que todos los bricos de internet ponen resistencia
la otra es si alguien me puede decir para que es el agujero del lateral del ordenador que tiene un tornillo plano
gracias
m4rkuz
depués de haber hecho varias pruebas y según mi experiencia os comento:
Hay que comprar leds de alta luminosidad da igual el voltaje ( yo me equivoqué comprando leds de 12V, la resistencia para un led de 12V... pff yo diria que no sirve de nada.. y si sirve de algo es para que no se queme funcionando al 100%, de todas maneras dudo mucho que lleguen 12V al punto del circuito donde queremos conectar los leds, llegará 11V mas o menos )
A los leds de alta luminosidad ( con voltaje variable ) se le ha de poner una resistencia para que se puedan adaptar al circuito de "12V" , eso es todo.
Existen tambien los HyperLeds, los cuales dan más luminosidad aún que los leds de toda la vida, por lo que ví en la tienda tienen una especie de placa electrónica integrada así que no se pueden meter en espacios tan reducidos como los leds, obviamente los precios también varian
Como dato general debo comentaros, que los leds van perdiendo eficiencia con el paso del tiempo... no son como un flourescente que funciona al 100% ( si le vas quitando el polvo y tal jeje ) hasta que un dia dice basta y deja de funcionar.
Espero haber ayudado, seguiré estudiando el tema y os comentaré mas cosas.
Un saludo,
