215/40/17 pasa itv??'
Car
Mensaje por Car »
sabeis alguno si con llanta 215/40/17 pasa el calibra la itv??????
saludoss gracias.
OpEL CaLiBrA 2.0 i NE Año 91
AHIERROO Y TAPONASOO HERMANOS
Faulk
Re: 215/40/17 pasa itv??'
Mensaje por Faulk »
mi XE si pasaba ITV
el NE no se si en vez de ser 215 ha de ser 205...
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Car
Mensaje por Car »
eso lo tiene que saber alguno que aya ido con un NE.yo mirando esta pag
http://www.equivalencias.info/neumaticos/ sale y es equivalente
laro
Mensaje por laro »
Partamos d la base de q depende con q tokakojones des en la ITV,tambien depende d las medidas q traiga d serie tu cali,en mi caso en el c20xe la pasaba con 205-40-17 y en el let con 215-40-17,d todos modos si dices q salen ekivalentes tendrias q pasar,yo imprimiria la pagina y la meteria en la guantera x siacaso
Fernando Alonso 2006:
Car
Mensaje por Car »
mi cali cuando lo compre traia 195/60/14.de tos formas puede ser weno eso de la fotocopia pero pa mas seguridad se lo dire al inspectorr
laro
Mensaje por laro »
yo m llevaba la fotocopia,y tiraba sin miedo,y si m paran pues le digo,kieto parao,q segun la tabla d ekivalencias es ekivalente y punto,y si se ponen feas las cosas pues si q m joderia a poner las d serie.pero d primeras sin miedo
jony
Mensaje por jony »
Yo antes de comprar las que tengo , primero hable con el encargao de la ITV y me dijeron que si , porque lo miraron ellos mismos
Mi cali es el c20xe , y lleva215/40/17 y sin problemas
antracita
Mensaje por antracita »
el mio en gijon el lunes la a pasado con llanta 17 215 40 17 y la llanta lleba garganta de 7,5.
por cierto tan en venta con neumaticos,son unas dotz mugello 4 tornillos,
salud2
tente
Mensaje por tente »
Yo este tema lo pregunte hace un tiempo y como equivalentes si pasan ITV pero no solo es este el requisito. Al parecer la rueda no puede sobresalir de la estructura del vehiculo, es decir, de los pasos de rueda (por lo que depende mucho de la llanta montada), la distancia de centro a centro de rueda en ambos ejes no puede superar en mas de 3 cm la que pone en la ficha tecnica, y demas tonterias de peso y contorno de rueda que en principio con esas medidas si pasaria. Espero haber ayudado. Un saludo
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
Tal y como comentan ... todo depende de la ET que de la rueda..
Salu2
si el et es mayor de 35 pasaras itv sin nigun problema
ahora como sea de 35 o superior jodido lo llevas ( con et 35 el eje delantero mide 5 mm mas de lo permitido )
m4rkuz
creo ke de serie es et 45 no? yo solo se ke con et 40 pasas justo, con 35 dudo muxo k pases... saludos
Última edición por m4rkuz el Sab, 06 Feb 2010, 15:55, editado 1 vez en total.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Yo con ET40 pasaba bien, aun quedaba un pequeño margen
De serie creo que era ET49, puede ser? :?
groovehead
Ubicación: Alcala - Azuqueca de Henares (madrid-guadalajara)
Mensaje por groovehead »
el problema que puedes tener es por si te salen de que el ancho de vias no es el mismo y te toque homologar
Accord 2.4 190cv
Astra 1.7 110cv (calamar)
C20NE rieger, en el recuerdo siempre estaras
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Hola yo ya pase 2 años creo con llanta 215/40/17 y nunca me pusieron pegas otra cosa es como comenta el compañero que no salga de la aleta para fuera el tema de separadores eso si k no pasa jeje.
Saludos: Sphinx
laro
Mensaje por laro »
Yo pase 3 o 4 años con 205-40-17 en el xe y este año pasado con 215-40-17 en el let,y el mes q viene vuelvo
torni
Mensaje por torni »
como me han regalado una goma 215 40 17 la aprovechare y me interesa el tema, cuando has de pasar la itv y al final que gomas montas?
laro
Mensaje por laro »
pues ire a mediados d marzo,y actualment llevo las 215,tambien decirte q depend del motor del coche creo q lleva unas medidas u otras,a mi el let m pasa asi,pero el xe m pasaba con 205
para elk que deve de cambiar la medida es para el ne
yo en mi xe tambien traigo 215-40-17
