Equema electrico de mando de limpias
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Hola pues eso alguien sabe el esquema electrico interno del mando de los limpias? lok kiero hacer es utilizarlo como interruptor es decir tengo el limpia trasero anulado y kiero utilizar esa posicion para activar otra cosa neones o lok sea, nose si me explico bien.
Saludos: Sphinx
Re: Equema electrico de mando de limpias
creo que es el conector que tiene escrito 53H
porque tengo en la mano un mando que no tiene limpia trasero y le falta esa conexion
segun se ve en la foto en la hilera de abajo el segundo empezando por la izquierda
Sphinx
dp16 escribió:creo que es el conector que tiene escrito 53H
Hola ok muchisimas gracias en cuanto pueda lo pruebo y lo comento, menos mal que alguien me lo dice :lol:
Saludos: Sphinx
PD: Entonces es en esta en el fastom que tiene la flecha no?
el que esta a la izquierda de ese (me confundi era el primero por la izquierda :oops: )
Sphinx
dp16 escribió:el que esta a la izquierda de ese (me confundi era el primero por la izquierda :oops: )
Ok entonces es el 1º por la izq. gracias cuando tenga tiempo lo miro y comento si es o no jeje.
Saludos: Sphinx
Sphinx
Hola si efectivamente tenias razon el conector de los limpias traseros era el que decias tu.
Saludos: Sphinx
torni
Mensaje por torni »
yo conectaria el eject para que saliera disparado el asiento del acompañante cuando la novia se pone mu pesa , pero no tengo techo solar y me saldria caro :-k
ahora en serio,es interesante esto, que vas a conectar a ese "boton" y como?
Sphinx
torni escribió:yo conectaria el eject para que saliera disparado el asiento del acompañante cuando la novia se pone mu pesa , pero no tengo techo solar y me saldria caro :-k
Hola es boton magico!!!! el que da power para correr y no te pillen, es un guarda espaldas :badgrin: :badgrin: te lo mando por MP que me da palo decirlo aki jejeje.
Saludos: Sphinx
Edito: puedes conectar ai lok kieras desde neones asta nose lok se te ocurra, el eskema es facil por ese faston sale positivo kok haces al pones el interruptor es cerrar el circuito y dejar pasar corriente entonces los neones se encenderian claro que el negativo tendria que ir a masa eso ya lo doy por echo jeje.
torni
Mensaje por torni »
Saludos: Sphinx
:wink: algo buscaremos para aprovechar
gracias ,un saludo
