[DuDa] Elevalunas para Calibra ECOTEC???
Autista
Mensaje por Autista »
Buenas....
Mi duda es la siguiente:
Coche: Opel calibra 2000i 16V ECOTEC "Importado Aleman"
Trae elevalunas manual...y keria conseguirle unos nuevos ya q estan estropeados "la rueda dentada esta pasada"
El tema es...Se le puede meter un elevalunas electrico?
Levante la tapita central q esta al lado del freno de mano y no vi los cables para conectar la botonera de los mandos.
Alguien q le pasara esto y sepa q hacer?
Ideas?
laro
Re: [DuDa] Elevalunas para Calibra ECOTEC???
Mensaje por laro »
Yo compre el xe tambien importado d alemania,era del 92 y traia manuales,poderse si se puede,xq a mi el mismo tio al q compre el coche m los puso,se q hay q tirar instalacion y eso,nose como lo hizo pero poderse se puede,creo recordar q tuvo q comprar los elevalunas,la botonera y creo q la instalacion tambien
Fernando Alonso 2006:
Autista
lo q m preocupa es la instalacion q no se como va
laro
Mensaje por laro »
haber si hay alguien q nos eche un cable,pero la instalacion a mi m la pusieron d otro coche,y lo uniko era coger positivo y negativo xq el resto ya lo hace la propia instalacion
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Hola por lo que tengo entendido los calis anteriores al 94 traen todos las misma instalacion electrica o eso le entendi al señor Alex despues del 94 empezaron a poner solo lok era necesario y así ahorrar costes lo digo xk yo tuve k instalar los relojes del let en mi xe y no sabia k el mio traía la conexión para el reloj analógico (el mio trae ordenador) jeje, igual en el caso de los eleva lunas no es asi.
Saludos: Sphinx
Autista
ni idea....yo desmonte la tapita de la consola central "la q esta al lado del freno de mano donde va la clavija del ordenador y del elevalunas" pero solo vi cables para el ordenador,del elevalunas no trae nada
laro
Mensaje por laro »
el mio era del 92,y no traia nada,pero d la q vas al desguace a por todo,le dices q t de todo el cableado tambien.
Autista
y donde conecto el cableado ese q me den? XDDD porke ira cortado digo yo no¿?
laro
Mensaje por laro »
Hay m has pillao,yo x lo poko q vi,digamos q eso va conectado entre si,un ejemplo haber si m entiendes,si la instalacion trae 4 enchufes y 2 cables sueltos,la botonera 2 enchufes,y 1 enchufe cada elevalunas,pues 2 enchufes iran a la botonera,1 enchufe a un elevalunas y el q keda al otro,y los cables sueltos q t kedan seran para la toma d corriente,vamos creo yo xq t estoy hablando d memoria del 2002 q m los pusieron,pero mas o menos va la cosaq la toma d corriente pues directament d la bateria y le intercalas un fusible d 15 o d 20
Faulk
Mensaje por Faulk »
Yo dispongo de 2 puertas completas con todo el mecanismo de EE por si te interesa, a buen precio
Lo que no dispongo es el cableado del coche, que llego a saberlo y lo cojo :evil: :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Esta pregunta quien te la puede contestar es 205 Rallye ya que el lo hizo en su calibra.
El te podrá decir si solo falta la instalación electrica desde el conector de la puerta hacia el elevalunas o por si el contrario falta toda ella (eso también lo podrías mirar tu si puedes ver cuantos cables llegan al conector de la puerta en la parte que queda en la carroceria).
