problema con los bujes
gprr4
Mensaje por gprr4 »
hola mi problema es el siguiente tengo el rodamiento y el buje detrozao y e encontrado en un desguace la mangueta completa de un vectra v6 pero tiene 5 tornillos y el mio 4 ya que es un calibra 8v del 92 . mi pregunta es puedo cambiar el buje de 5 tornillos por uno de 4 ya que la mangueta aparentemente es igual . un saludo
Re: problema con los bujes
si que se puede, pero y luego como colocas tus llantas de 4 tornillos ? :-k
Sir Alex escribió:si que se puede, pero y luego como colocas tus llantas de 4 tornillos ? :-k
cambiando el buje como a dicho :cuñao:
pero dice que tiene su buje destrozado. va a comprar otro buje de 4 tornillos? entonces xq no meter ya otra mangueta igual? el rodamiento tambien lo tiene que cambiar ... yo no se que quiere hacer este chico :rolleyes:
Solo te compensaria el cambio directo: mangueta de 8v o 16v de desguace, por la tuya. Si tiene 5 tornillos vas a tener que hacer la misma operacion que en el tuyo, mas cambio de suspension (rodamiento y buje de 4 tornillos nuevo)
Tropic escribió:Solo te compensaria el cambio directo: mangueta de 8v o 16v de desguace, por la tuya. Si tiene 5 tornillos vas a tener que hacer la misma operacion que en el tuyo, mas cambio de suspension (rodamiento y buje de 4 tornillos nuevo)
lo secundo
