limpiar catalizador
- miguelobregon
limpiar catalizador
pues eso, llevo supresor y solo monto el cat para la itv y me gustaria saber si lo puedo limpiar o lavar con algo, me refiero a la ceramica de dentro, gasolina, gasoil, disolvende, kh7...
Re: limpiar catalizador
La verdad es que he oído varias veces a "mecánicos" la expresión limpiar el catalizador pero ni idea a que se refieren si a limpiar físicamente el catalizador o dar cera al coche.
Lo máximo que he hecho a sido meter aire comprimido por un lado y luego por otro, el resultado es que sale una nube de polvo gris que me tiene mosqueado ya que no se si eran residuos o eran parte de los metales que hacen la función catalítica
- miguelobregon
lo gris deveria de ser carbonilla... entonces montare asi para pasar itv y pista
Yo no intentaria hacerle nada al cat,no vaya a ser q se rompa por dentro,yo creo entender q cuando dicen lo d limpiar el cat se refieren a dar caña al coche para q suelte el polvillo o la suciedad,osea hacer unos km dandole cera
Fernando Alonso 2006:
- korvo01
solo tengo conocimiento de 3 formas de limpiar catalisador, dar caña al coche
, uno produto que se mistura con la gasofa (no recomendable
) y profissionalmente por pirolisis.
Yo mantendria BIEN LEJOS todo polvillo que salga del catalizador
, respirar eso es altamente toxico, asique si hay que hacerlo que sea por lo menos con mascarilla o similares.
Respecto a meter gasofa a traves del cat........ no se hasta que punto sera muy bueno, pero desde luego no se recomienda nunca encender un coche catalizado cuesta abajo o empujando para que no acabe pasando gasofa sin quemar al catalizador, imagino que para que no se "sature"
- gorgerr
- Calibrero Casual
yo creo que tambien lo mejor para limpiar el cata darle un poco cerita al coche y vale. creo que con que valla caliente caliente hara su funcion
Que cerita ni que gaitas, lo que hay que hacerle al catalizador es meterle una patada y olvidarse de el
XDD pues claro un supresor y ajunto al tio de salvaterra q meter una linea directa y pista jeje, que alli el perolo mas mierda lleva llinea.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- gorgerr
- Calibrero Casual
joder tio no me seas radical.Alan78 escribió:Que cerita ni que gaitas, lo que hay que hacerle al catalizador es meterle una patada y olvidarse de el
¿radical? Eso no es ser radical, eso es ser practico. Un catalizador en mal estado te dara mas problemas de gases en la itv que pasandola sin el. Si a esto sumamos que es mas restrictivo que un silencioso y resta viveza al motor... patada al canto y a tomar por sacogorgerr escribió:joder tio no me seas radical.Alan78 escribió:Que cerita ni que gaitas, lo que hay que hacerle al catalizador es meterle una patada y olvidarse de el
- gorgerr
- Calibrero Casual
si creo que llevas toda la razon. no habia pensado en eso. lo mejor es asi supresor y a tomar por cul...
- korvo01
Ademas que, Miguel ahora tienes las SG's en la culata, podrias intentar pasar la itv sin el a ver que pasa
- miguelobregon
si, pero a la vista no cuelakorvo01 escribió:Ademas que, Miguel ahora tienes las SG's en la culata, podrias intentar pasar la itv sin el a ver que pasa
¿como que a la vista no cuela? montale un silencioso normal y corriente que de el pego por tamaño y con las letras hacia arriba y pista, dudo mucho que se paren a ver que es cada barrigamiguelobregon escribió:si, pero a la vista no cuelakorvo01 escribió:Ademas que, Miguel ahora tienes las SG's en la culata, podrias intentar pasar la itv sin el a ver que pasa
una pregunta
en los calibras nunca habeis tenido problemas al descatalizarlos con la sonda lambda??
a los saxos VTS se les enciende el testigo y la sonda tampoco esta cerca del catalizador.
- miguelobregon
tambien es buena idea, es que el supresor que llevo es solo un tubo, pero bueno, ahora con el foso son 10 minutos cambiar uno por otroAlan78 escribió:¿como que a la vista no cuela? montale un silencioso normal y corriente que de el pego por tamaño y con las letras hacia arriba y pista, dudo mucho que se paren a ver que es cada barrigamiguelobregon escribió:si, pero a la vista no cuelakorvo01 escribió:Ademas que, Miguel ahora tienes las SG's en la culata, podrias intentar pasar la itv sin el a ver que pasa
Nop, yo llevo años con el 8v asi y cero problemas, ni de gases ni nada de nadachema16V escribió:una pregunta![]()
- pedro martinez
- Calibrerito Novato
Hola hay un liquido que se echa en la gasolina,se llama cataclean,lo venden por ebay y se echa en el deposito.:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1459wt_905
c20xe power,infinity pasion
