LUZ FALLO MOTOR
- Calibrerito Iniciado
LUZ FALLO MOTOR
HOLA A TODOS.era para haber si me podiais ayudar.el caso es q se me enciende el rayito de mi deje pero del 94, Cuando le e Enchufado la maquina no da ningun fallo.no sigue ningun patrón, unas veces por Encima de las 2000, otras un relenti y un dia se me quedo parado en un cruce y no tubo cojones un arrancarlo, lo lleve a casa Empujando y al dia siguiente arranco el pecado mas.hubo un tiempo en q tambien daba tirones pero ahora no lo hace.q puede ser?
si alguno tiene algun marcador de velocidad de juguete pa vender Interesado en uno.n saludo.
Por cierto, como coño lo pongo en español todo esto.
- pelines
Re: LUZ FALLO MOTOR
bandit escribió: Por cierto, como coño lo pongo en español todo esto.
¿El foro o el post que has escrito?
Re: LUZ FALLO MOTOR
va a ser q el foro.je,je.por cierto,voy a desconectarme.mañana vere las respuestas.un saludo
Re: LUZ FALLO MOTOR
Buenas Bandit,otro vecino mas,danos mas datos d tu cali,motor Km y demas y asi sera mas facil ayudarte,le del idioma tienes q entrar en panel d usuario y despues en preferencia d forosbandit escribió:va a ser q el foro.je,je.por cierto,voy a desconectarme.mañana vere las respuestas.un saludo
Última edición por laro el Jue, 18 Mar 2010, 11:58, editado 1 vez en total.
Fernando Alonso 2006:
Re: LUZ FALLO MOTOR
pon el modelo de motor que lleva tu cali
ya que si es un 8v me huele a caudalimetro
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
a mi me huele a let pues un dia me pregunto por el taco motor.
me huele a aire en el circuito de gasolina, o bomba muriendose, lo tipico en estos casos, pero ............. lo que mas raro me huele es q salte el rallo y luego no se lea averia, aparte que con lo de la bomba no suele saltar el rallo.
Re: LUZ FALLO MOTOR
Otro let x aki cerkita,pues dq zona d cantabria eres?en santnader hay otro let pintado naranja,pero mas creo q no.Sir Alex escribió:a mi me huele a let pues un dia me pregunto por el taco motor.
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
el naranja es el de platinum cars
Re: LUZ FALLO MOTOR
Si señor veo q estas puesto en el tema
Re: LUZ FALLO MOTOR
Y el d Bandit puede ser el naranja Alex
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
no lo creo, el naranja es el de titom5 (israel)
Re: LUZ FALLO MOTOR
A,pues entonces debe ser d fuera d santander,pero bueno con la duda estamos,el naranja creo q tiene buena reforma echa,en todos los aspectos,motor,chapa ,transfer...
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
la tiene, esta a capricho, y lleva el mejor cuero negro que he vendido en 2 años
(y alguna cosa mas envie para alli)
Re: LUZ FALLO MOTOR
HOLA,pues si,es un let y soy de reinosa.el naranja q hay por santander lo vi un jueves q baje de fiesta y la verdad es q es precioso.asi q me decis q puede ser la bomba,pero q raro q no salga en la diagnosis.si fuera el rele de inyeccion me daria el fallo la maquina?
Re: LUZ FALLO MOTOR
Si hay rayito, hay que hacer autodiagnostico, siempre
Re: LUZ FALLO MOTOR
si,si.pero es q no me sale nada en el autodiagnostico.
Re: LUZ FALLO MOTOR
e purgado el circuito de inyeccion y sigue el problema.ahora se enciende cuando voy en bajas vueltas,sobre todo al salir de parado.teneis alguna idea mas o me tiro a cambiar la bomba?
Re: LUZ FALLO MOTOR
Alex dice q no le sale nada,en el diagnostico,
La diagnosis q la has echo en makina o la del clip?
Re: LUZ FALLO MOTOR
me da a mi que el autodiagnostico no esta bien hecho,te tiene que salir algo.
