estoy aburriiyo ya ayuda porfavor
pues eso k estoy kansao ya d k me falle el koche he kambiado cts , kables de bujias , bujias limpiado valvula de relenti , y me sigue dejando tirao kuando kiere alomejor el koche va tan normal y de repente empieza a petardear y a tener las revoluciones inestables hasta k se para
espero un rato y vuelve a estar tan normal hasta k me vuelve a deja tirao una ayuda os lo agradezco
- talaveracali
k va el rayo no se enciende pero hay veces k arranca y va normal el koche de vueltas y al cabo de un cierto time empieza a ser inestable las revoluciones y empieza como a petardear y a dar tirones lo apago un ratito y lo vuelvo a rrancar y alomejor va bien pero vuelve a sucederle tarde o temprano esos son los sintomas k iene el pobrecillo jejeje aver si podeis ayudar esk no se esplikarlo mejor
perdonar
perdonar
Podria ser el aforador. No es tan raro que falle, y menos en verano
a mi tambien me pasa, solo en verano, pero me pasa
Haz la prueba a mantener el nivel de combustible POR ENCIMA de la mitad, no lo dejes bajar de ahi en 3 semanas...
A ver que pasa
A ver que pasa
- ryoku16v
cambia la valvula del relenti,a veces con limpiarla no haces nada,yo en el astra me pasa lo mismo,a veces se viene abajo,petardea, se acaba parando o llengando aun semaforo se para,otras va bien, y el otro dia no bajaba de 1500 revoluciones,mañana me la cambia el mecanico,y problema solucionado
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
CBR600RR LA MACHINE
Joio, la cosa es saber si es el aforador o no, no me hagas teclear mas de la cuenta!_pescao escribió:k es lo del aforador se soluciona llenando solo el depositoo¿?
Enga a probaarrrrr yaaaaaa!!!
- Alumnoeuiti_SS
Algun inyector sucio? Sabes como los llevas?
Si necesitas una IDLE VALVE (valvula de ralenti) escribeme un privado.
A proposito Tropic... EPC en castellano... y en rojito... kiero uno. Tengo aki tu admision completa... ya de aburriemiento he mirado en el EPC y todo a ver si es o no de 20SEH y si q es, no se q mas comprobaciones hacerle... por las noches chilla y dice q kiere ir con su dueño y de dia solo hace q echarme en cara q yo no soy su dueño... Bueno, tambien tengo los tornillos de una culata q te dige y un par de manguitos de refrigeracion...
Jajaja, ok, te grabo el pack con el que lo he conseguido hacer yo y te lo llevo... tenemos que quedar para que recoja esas piezas, estabamos hablando de juntarnos el 20 o el 21 por ahi arriba, no? no habia un hilo o algo?alumnoeuiti_ss escribió:Algun inyector sucio? Sabes como los llevas?
Es q nadie le va a decir q cambie el rele de la inyeccion?? cambia el relé de la inyeccion yaaaaa! a mi empezó x pararseme, luego en frio se le iba la olla al ralentí, luego no arrancaba, a otro dia si, se lo cambié y mano de santo!!!!
Última edición por Renesis el Lun, 08 Nov 2004, 00:29, editado 1 vez en total.
Team Calibra Member Nº8
cual y dnd esta el rele de inyeccion esk no tengo ni idea perdonar tios jejeRenesis escribió:cambia el relé de la inyeccion yaaaaa! a mi empezó x pararseme, luego en frio se le iba la olla al ralentí, luego no arrancaba, a otro dia si, se lo cambié y mano de santo!!!!
EL 11 esta es la caja de reles del motor
nota: vale 40yalgo €
Si TURenesis escribió:Es q nadie le va a decir q cambie el rele de la inyeccion?? cambia el relé de la inyeccion yaaaaa! a mi empezó x pararseme, luego en frio se le iba la olla al ralentí, luego no arrancaba, a otro dia si, se lo cambié y mano de santo!!!!
