duda cable de masa
gatonegro
duda cable de masa
Mensaje por gatonegro »
hola calibreros,queria consultaros una cosa,resulta que compre un cable i terminales para poner una masa a la culata kolben recien puesta i queria saber donde seria el mejor sitio para atornillarlo,i despues otra cosa tambien eh me han puesto el enbrage nuevo pero noto el pedal muy suave pero suave ehh i embraga a medio recorido no se a que se debera (hay que tensar el cable?) bueno igualmente el coche va perfecto,gracias :cuñao:
Re: duda cable de masa
el cable de masa lo puedes cojer en el soporte que trae al lado del colector de admision (yo por lo menos lo tengo ahi )
lo del embrague es totalmente normal esta muy blando porque es nuevo y si suelta a medio recorrido ni me molestaria en tensarlo o aflojarlo (eso si has de fijarte si queda en el mismo nivel que el pedal de freno )
pd: se nota hasta en los embragues que van por sistema hidraulico que ablandan al cambiar el embrague
gatonegro
muchas gracias esta tarde probare lo del cable de masa
gatonegro
(eso si has de fijarte si queda en el mismo nivel que el pedal de freno ) no lo entiendo del todo me lo explicas?
HENDRYX
Mensaje por HENDRYX »
buenos dias, se debe referir a ke los dos pedales keden a la misma altura en el hueco de los pedales, creo yo, porke sino es incomoda la conduccion.
~BLACKCALY~
gatonegro
no el pedal de embrage me queda un poco mas para arriba que el de freno pero creo que es igual que antes no me molesta para nada.
eso es aunque si te queda un poco por encima no pasa nada el problema vendria si estubiese muy alto
