NeWbIe_SLMNK escribió:Confundete de SEH, pilla una ML4.1 y ya tienes conector ideal para soldar pero te falta una fila entera!:lol:
No me hables que con la primera que he abierto en canal me ha pasado EXACTAMENTE ESO :shock: #-o :caguen: :banghead: . ¿No habéis oido mis MECAWENS :lol: ?
Marivs escribió:y esa moronic con todas las patillas para abajo cual es :finga: esa la quiero yo
Iba a bordo de un Vectra-A con C20NE bajo el capó, letra bastidor 'P' (vista la primera cagada he puesto más cuidado en mirar el año en el bastidor :roll: ).
El plug Mazda lo ha donado un pecio de Miata NA rojo que parecía devorado por la marabunta, pero que asombrosamente todavía conservaba la ECU (van bien escondidas en los Miatas y hay que saberse la copla, jurjur 8) ).
TELVM escribió:No me hables que con la primera que he abierto en canal me ha pasado EXACTAMENTE ESO :shock: #-o :caguen: :banghead: . ¿No habéis oido mis MECAWENS :lol: ?
Yo pensaba que era el eco de los mios :cuñao:
NeWbIe_SLMNK escribió:Ya, era por hacer la gracia... :razz:
http://diyefi.co.uk/Converting_a_Motron ... Megasquirt
Parece ser una M1.3 de un BMW E30 pero seguro que TELVM no se ha ido tan lejos...
De todos modos ahi hay un monton de ideas cucas!
¡Muy bueno ese link Maese Newbie! :pulgar:
Queda muy profesional la MS con la carcasa de la motronic. :) Se podria conseguir hacer rular todos los artilugios que gobierna la motronic, para dejarla como una ECU cuasi original? tendriamos espacio para meterlo todo en la placa? :cuñao:
Artículo instructivo sobre el método Speed-Density:
http://support.moates.net/2010/02/11/th ... d-density/
Influencia de la temperatura en la densidad del aire:
Temperature in °C ·············· Density of air ρ in kg·m^3
−25 ··················································· 1.423
−20 ··················································· 1.395
−15 ··················································· 1.368
−10 ··················································· 1.342
−5 ····················································· 1.317
0 ······················································· 1.292
+5 ····················································· 1.269
+10 ··················································· 1.247
+15 ··················································· 1.225
+20 ··················································· 1.204
+25 ··················································· 1.184
+30 ··················································· 1.164
+35 ··················································· 1.146
JoshuA escribió:Queda muy profesional la MS con la carcasa de la motronic. :) Se podria conseguir hacer rular todos los artilugios que gobierna la motronic, para dejarla como una ECU cuasi original? tendriamos espacio para meterlo todo en la placa? :cuñao:
Pues para tener algo "cuasi original", entonces ni toques la ecu de serie :cuñao:
¿que mas da donde la encasquetes? :-k Si entra dentro de un caparazon de motronic, cojonudo, tendras ya una caja "by the face", pero en caso contrario te puedes acercar a una tienda de electronica y pedir que te enseñen los diferentes tipos y tamaños de cajas para proyectos (las hay hasta metalicas y estancas), encasquetas la MS dentro bien atornillada y la encajas en el viejo hueco de la motronic o donde se tercie tras el salpicadero.
Por hacer rular el motor con los sensores que tienes, Marte ya puso como hacerlo en un 8v y en un turbo vendria siendo lo mismo, te lo puedes currar tu mismo con un conector de motronic para cablear la MS a tu gusto tras ese conector usando los sensores que quieras/necesites, no problem :wink:.
Vamos, que la caja va a ser la mayor mariconada de todo :lol:.
Marivs, ¿alguna razón en especial para no haber cableado el Moronic 22 'Masa para luz de control motor (rayito)' en tu Astra :-k ?
ninguna, ¿donde lo quieres conectar?
Lo decía por ponerlo o nó a masa también, por si las flies. Aunque si tu no lo has cableado y así va bien, quizá mejor no rascarse donde no pique.
Los pinchos sarracenos que le ponen a Marivs.
Por el mero interés antropológico :roll: :
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... st56635598
Joer tio Telvm, no se si es fe o paciencia :lol: aun metiendote en esos berenjenales en forococos? :rolleyes: :lol: :lol: :lol:
De vez en cuando me hierve la sangre y no lo puedo evitar. Por el mero el placer de hacerlo, sé que es perder el tiempo.
Creo que finalmente esta va a ser la empanada que voy a intentar hornear:
Moronic 1 ····· Salida Encendido ··········································· Miata 1G ····· MS 36
Moronic 2 ····· Masa fase final encendido ····························· Miata 2A ····· MS 8
Moronic 3 ····· Masa borne 85b relé bomba combustible ······ Miata 1C ····· MS 37
Moronic 4 ····· Masa regulador ralentí M33 ··························· Miata 2W ···· MS 30
Moronic 10 ··· Masa sonda lambda P32 ······························· Miata 2A ····· MS 9
Moronic 12 ··· +5V para cacalímetro y TPS ··························· Miata 2K ····· MS 26
Moronic 14 ··· Masa para ambas fases finales inyectores ···· Miata 2A ····· MS 10
Moronic 16 ··· Masa inyectores (cilindros 1 y 2) ··················· Miata 2U ····· MS 32/33
Moronic 17 ··· Masa inyectores (cilindros 3 y 4) ··················· Miata 2V ····· MS 34/35
Moronic 18 ··· Aliment. permanente Moronic ECU ·· Relé 1 ··· Miata 1B ····· MS 28
Moronic 19 ··· Masa, electrónica ··········································· Miata 2A ····· MS 11
Moronic 24 ··· Masa FECV, rayito, reg. ralentí, relé doble ····· Miata 2A ····· MS 18
Moronic 26 ··· Masa AFM, IAT, TPS, enchufe octano ·············· Miata 2A ····· MS 19
Moronic 27 ··· Alimentación tensión ECU ···································· Relés 1 y 2
Moronic 28 ··· Señal sonda Lambda ······································ Miata 2N ····· MS 23
Moronic 36 ··· Masa borne 35 del relé principal ······························ Relé 2
Moronic 44 ··· Señal IAT ························································ Miata 2P ····· MS 20
Moronic 45 ··· Señal CTS ······················································· Miata 2Q ····· MS 21
Moronic 48 ··· Señal VR ························································· Miata 2E ····· MS 24
Moronic 49 ··· Masa VR ·························································· Miata 2A ····· MS 1
Moronic 53 ··· Señal TPS ························································ Miata 1N ····· MS 22
Al turrón.
TELVM escribió:De vez en cuando me hierve la sangre y no lo puedo evitar. Por el mero el placer de hacerlo, sé que es perder el tiempo.
Miremos el lado positivo: Esta saliendo material de sobra para abrir un hilo de coñas sobre "LICENCIAOS Y SUS LICENCIAS" :badgrin:
LICENCIAO#1 escribió:Y ya de paso aclaro que si, un coche puede funcionar con una mezcla pobre, pero es que no ganas nada con eso.
Pues como lo que le ví escribir una vez a un estadouniDENSE:
Catedrático Excelso escribió:"Four valves per cylinder sucks! TOO MUCH FLOW!"
Y se quedan tan anchos los muy burdéganos.
Joer, me acabo de estar empapando con el wiring loom del 8v aqui mismo tirado en el suelo y madre mia, que de empalmes tiene justo antes del conector de la motronic :lol:. Acabo de hacerme una lista con el cableado que esto da miedo verlo :lol:.
A modo de intromision de medio langueta :lol::
¿por casualidad no sabreis si la ecu seria incapaz de "echar a andar" sin necesidad de retroalimentacion del rele de inyeccion? Tan solo metiendo +12v al pin 18 (si, ya se, el motor es imposible que arranque :lol:, pero me refiero a la ecu en si.
Y por otro lado me he dado cuenta que hay una masa compartida saliente desde el pin 27 de la ecu que va a la clavija de octanaje (y caudalimetro) y retorna masa del selector de octanaje por el pin 46 ¿alguien ha probado a hacer la cafrada de intentar arrancar sin la clavija de octanaje puesta?
Pregunto esto porque hace tiempo me estuve peleando para poner en marcha una motronic en casa sin necesidad de wiring loom y poder trastear en ella, pero no hubo testiculos a que funcionase enviando datos por el conector ALDL, asique imagino que sera porque la ecu no se pispaba de que tenia que arrancar :caguen:
Alan78 escribió:Y por otro lado me he dado cuenta que hay una masa compartida saliente desde el pin 27 de la ecu que va a la clavija de octanaje (y caudalimetro) y retorna masa del selector de octanaje por el pin 46 ¿alguien ha probado a hacer la cafrada de intentar arrancar sin la clavija de octanaje puesta?
Con eso si que me tiro a la piscina: Ron Plug amarilla en posicion 91 es resistencia infinita -a los efectos, igual que no llevar clavija- y el coche arranca con los parametros mas cutresalchicheros pero arranca! :cuñao:
Alan78 escribió:¿por casualidad no sabreis si la ecu seria incapaz de "echar a andar" sin necesidad de retroalimentacion del rele de inyeccion? Tan solo metiendo +12v al pin 18 (si, ya se, el motor es imposible que arranque :lol:, pero me refiero a la ecu en si.
Marivs escribió:la cosa es asi:
a la Motronic le llega por un lado 12V permanentes (pin 18 Loom) y por otro 12V de contacto (Pin 27 Loom)
La chicha energetica entra en la Motronic por el pin18 Loom, pero son 12V permanentes directos de la bateria, la motronic se enciende al recibir un estimulo de contacto por el pin27 del Loom
lo de la luz del rayito, se podria cablear para que nos avisase de algo, x ejemplo que la bomba de gasolina esta off o algo asi :finga:
yo voy a aprobechar que tengo la MS en reparaciones para cablear un boton para cambiar de mapas on the fly :burla:
