mejor forma para extraer tornillo roto?
1 me han dicho que hay como unas tuercas que roscan al reves. Se rosca en el trozo de rosca que me queda que seran unos 2 mm y se saca con una llave plana↲
2 intentarlo con unas tenazas sin mas pero jodere la rosca y el metodo 1 no me servira↲
3 hacerle una muesca y sacarlo con un destornillador plano↲
4 hacerle una muesca y sacarlo con un destorgolpe↲
5 con un puntero y a ostias a ver si sale↲
6 soldarle 1 tuerca y sacarlo norma↲
7 taladrar y usar 1 extractor de esparragos rotos↲
El tornillo partido es el del soporte del alternador que rosca en la culata
Re: mejor forma para extraer tornillo roto?
Siendo uno de esos, yo utilizaria el metodo 6 (soldar tuerca) que roscas en la culata ya jodi dos.
¿Una tuerca que rosca al reves? Pues como no haga rosca nueva en el esparrago...
Con 2mm de rosca pocas bromas, en un M8 eso son menos de dos vueltas, pocos hilos de rosca para hacer el gañan.
Por el mismo motivo, los alicates o tenazas andaran chungos.
Puedes tratar de ranurarlo y meterle un destorgolpe. Sin joder mucho la rosca que asoma, si eso falla, estoy con Korvo: aun se podria soldar tuerca si hay espacio, dejar enfriar naturalmente para no templar y para afuera. Ojito con la soldadura para no pasarnos de calor en el aluminio de la culata. Puede ser lo que mas fuerza aguante.
El ultimo remedio puede ser el extractor de esparragos, lo unico que nos hace falta es poder taladrar (por eso lo de no templar el metal).
Antes de todo eso, trata de darle abundantes baños en lubricante (wd40 o lo que tengas) y alguna tobita para hacerlo vibrar y que se vaya soltando.
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
NeWbIe_SLMNK escribió:¿Una tuerca que rosca al reves? Pues como no haga rosca nueva en el esparrago...
+1
Saludos: Sphinx
Ranura y destorgolpe. Al menos a mi me ha funcionado en el pasado con otras aventuras similares...
pues a falta de una foto, yo me sumo a korvo. En el chollo muchas veces dadas situaciones similares, y con el reloj en contra, maquina de mag y dos puntitos.
Sir Alex escribió:pues a falta de una foto, yo me sumo a korvo. En el chollo muchas veces dadas situaciones similares, y con el reloj en contra, maquina de mag y dos puntitos.
lo secundo
Eso esta muy bien, muy... "eficaz"... pero veamos:
Maquina de MAG: 1000 pavos?
Destorgolpe: 20 pavos?
:cuñao:
Tropic escribió:Eso esta muy bien, muy... "eficaz"... pero veamos:
:cuñao:
Hombre Tropic eso ya depende del arsenal de herramienta de cada uno...
Por ejemplo en el caso de xuanxo no se si tiene un destorgolpe a mano, pero si se que Cristian tiene un buen inverter y electrodos 6013 de 2,5 a mano (para un par de puntazos basta y sobra).
Tampoco nos vamos a poner a discutir ahora, al fin y al cabo estamos deacuerdo, habiendo destorgolpe es una baza mas que podemos jugar, que no descarta las posteriores y siendo para uno mismo y no habiendo prisas laborales, sin duda yo lo intentaria!
yo hago un taladro y meto a tortazos una punta torx
puedes hacerlo con una dremel no hace falta mucho diametro de broca :finga: , la torx27 se apaña con 3mm
si la punta torx es inviolable entra mejor :bate:
NeWbIe_SLMNK escribió: pero si se que Cristian tiene un buen inverter y electrodos 6013 de 2,5 a mano (para un par de puntazos basta y sobra).
esa inverter es mia :mrgreen:
lo que pasa que yo no se soldar :lol: a ver si aprendo de una p. vez..
ayer saque el tornillito de marras, que por cierto no rosca en la culata si no en el colector de admision, grata sorpresa me lleve porque no me acordaba que roscaba en el colector.
primero lo intente con el destorgolpe pero no pude sacarlo asi.. y como no habia nadie que supiera soldar y queria hacerlo ya de ya, desmonte el colector y lo saque con los machos esos para sacar esparragos rotos, agujero con una broca del 2, y con el macho pafuera!
igual me curro un mini docux o algo con este tema de sacar tornillos rotos y tal con alguna foto.
pd: xuanxo 1 - tornilo 0 :cuñao: :mrgreen:
xuanxo02 escribió:esa inverter es mia :mrgreen:
Como te de una Delay-colleja te aberroncho contra el rutilo vivo! :rofl:
Ya estas preparandote unas cuantos hierros bien gordos y una caja electrodos que el proximo dia que baje va a haber chispas sin ignition coil!
con todos mis respetos juanjo, eres un sinvergüenza :cuñao:
primero rompes un tornillo (manazas), despues creas un debate para enfrentarnos y tu mientras tanto quitas el tornillo que ni siquiera iba a la culata. cretino :chondo:
Sir Alex escribió:con todos mis respetos juanjo, eres un sinvergüenza :cuñao:
:lol: de manazas nada, ese tornillo llevaria ahi 18 años, calculale la de veces que lo han metido/sacado, estaba mas pasao ya..
podia ser peor, algunos con 18 años no la an metido nunca :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
alevectra
Mensaje por alevectra »
Buenas!
Todas las ideas expuestas son buenas. Yo particularmente, taladrito para extractor de espárragos, pero antes de este, perno de acero en el taladro y golpes secos para "desclavarlo" de la rosca y que el extractor no tenga que trabajar tanto.
Vectra A 20seh
Vectra A c25xe
Combo C z13dt
alevectra escribió:Buenas!
muy buen apunte, pero no se muy bien a lo que te refieres, podrias explicarlo de otra forma?
yo del juego de extractor de esparragos que compre ya jodi uno.. que se me partio dentro de un tornillo que habiamos agujereado, seguro que me hubiera venido bien saber el truco este antes.
Pues te vas a cagar si se te rompio un extractor dentro del tornillo #-o . Esos extractores son de acero templado y luego no hay dios que los retaladre :? .
Lo que te dice alevectra es darle unos golpes secos en la cabeza del tornillo (si sobresale algo) para que el fileteado se despegue internamente y sea mas facil sacarlo luego. A veces vale mas aplicar este truco cuando un tornillo se pone terco y no quiere salir a tener que aplicarle fuerza bruta hasta partirlo o descabezarlo donde enganchas la llave :wink:
alevectra
Ni mas ni menos que eso. Si el tornillo ya está roto, taladras para poder meter el extractor. Yo llamo extractor a un macho de roscas a izquierdas, hago la aclaración por si acaso. Una vez taladrado, antes de meter el extractor, metes un perno en ese agujero (no te digo la broca porque es pecado) y le das golpes con un martillo como si fuera un cortafrío, con el objeto de desclavar los filetes de rosca, vamos, aflojarlo un poco y luego extractor.
Vectra A 20seh
Vectra A c25xe
Combo C z13dt
