PARA QUIEN QUIERA PONER RELOJ DE PRESION AL CALI
tonios
Mensaje por tonios »
SALUDOS.
PUES TENIA EL RELOJ DE PRESION DE MI ECOTEC ESTRoPEADO y me fui ala opel y me dicen bellota = a 100 euros y digo ,comorrrrr,solucion me voy al tiss y veo que la bellota del kadett gsi es igual, valor de desguace 5 euros .voy a ponerla a ver si funciona, porque el kadett tenia mas veranos.....
pd. la iba a comprar de la marca fae pero sale 33 euros y no da la misma presion para el chivato del cuadro. y cuando le pisas en alta suele encenderse el chivato con el consiguiente mosqueo.
saluditossssssssssss
Bufon
Mensaje por Bufon »
Muy buena Tonios =D> !!
tonios
graaaaaaaaaaciasssssssssssssssssss
Bufon
Mensaje por Bufon »
Ya si plantas una foto te sales \:D/, aunque sea la del TIS.
tonios
no tiene misterio es la bellota que esta junto al filtro del aceite,en el kadett se quita mas facil porque girando las ruedas se ve perfectamente,en le calibra te tienes que meter debajo,pero es facil ya te digo esta al lado del fitro del aceite.
saludos.
Bufon
Mensaje por Bufon »
... y da señal de temperatura y presión?? Estoy un poco pez en el mundo de las bellotas, pero sé que el kadett da estos datos.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Dices que de la marca Fae ,da datos erroneos(la bellota),joder es que de esta marca todo va mal en nuestros coches ,a mi 16v le iva a comprar esta porque es mas barata,tengo los relojes pero aun no los he conectado.
tonios
vamos a ver la bellota marca fae solo marca la presion para el reloj(en kilos) y para el cuadro (que es de luz o sea te marca creo en amperios)
yo le monte esa bellota a un astra gsi y el reloj marcaba de P.M ,pero el chivato del cuadro en verano y con mucha calor (cordoba) y dandole mucha caña( a 190 y el a.a puesto) se encendia el chivato del cuadro pero vamos me paso solo una vez ,o sea si no pillas la del kadett gsi comprate la de fae que van bien.
para la temperatura del aceite hay que coger una bellota de agua hacerle un taladro al carter sordar un rosca detras del taladro y roscar la bellota ,yo puse un sensor antiguo al astra de agua que va roscado en culquier rosca que haya por la culata o bloque y me media la temperatura de donde lo rosque,por lo menos tenia una referencia de temperatura a parte de la del agua del motor.
es que lo de taladrar el carter como que no..................pero es lo suyo.
en el kadett coge la temperatura del radiador de aceite no se si los calibras tienen radiador de aceite si lo tubieran seria coger la bellota del kadett y ponersela al cali.(de eso no estoi seguro)
saludos.
Bufon
Mensaje por Bufon »
El calibra, al menos el 16V sí que tiene radiador de aceite :D!!
Joder Tonios, eres de Cordoba :D, yo tengo allí mucha familia. Me alegro de tener a alguien con quien quedar cuando vaya de visita. Tb a Renesis claro :lol:.
Rellena tu perfil, capullín.
talaveracali
Pon alguna fotillo si puedes del tema.
tonios
fotos no se si podre poner ,porque no tengo elevador y desde el suelo no se si vera bien si puedo la echare,pero que es muy facil el cali al lado del filtro de aceite tiene una bellota la aflojas la quitas ,pones el dedo para no mancharte de aceite y rosca la otra bellota,conecta el cable que trae el coche y en el otro terminal de la bellota conecta el cable que te has traido desde el habitaculo para tu nuevo reloj de presion.
foto pondre mañana de la susodicha bellota de presion.
tengo que mirar si cali ecotec tiene radiador aunque me parece que no ,lo sabe alguien? si tiene radiador ya le estan dando al voltimetro y pongo uno de temperatura de aceite.
bufon estaria encantado de conocerte, ya te leia en el club gsi .
si vienes por aki me das un toke.....estoi a solo 90 km de renesis.y eso con el cali no es nada.
pincha en este enlace y veras como puse los relojes en el astra gsi ,es de forocoches y te tienes que registra para ver la foto.
http://www.forocoches.com/galeria/showg ... puser=6631
o en galeria de usuarios buscar tonios
Bufon
Mensaje por Bufon »
Voy a la Carlota muy de vez en cuando, pues me pilla un poquito lejos :D. Allí se encuentra la familia de mi padre. Ahora tengo más motivos para ir de visita.
tonios
bufon a 60 km estoi de la calorta.
ten cuidadin cuando vayas por alli que me han dicho :lol: que unos salones muy majos de señoritas :razz: :razz:
saludos -
Bufon
Mensaje por Bufon »
Con las pedazo de morenas que hay por ahí abajo hacen falta salones? :lol:
Bufon escribió:Con las pedazo de morenas que hay por ahí abajo hacen falta salones? :lol:
Ya te digo, por Diossssss, mujer andaluza.... 8)
tonios
ya te digo...... :D :D
esta para comerselas y en verano.......................no quiero ni pensarlo que la parienta no esta de buenas :lol: :lol:
es que ha cogido mucha fama por estos lares ,el puti de la calorta
saludos.......
