Pues eso...que tengo un problema de temperatura...al llegar a 100 grados me sale el agua x el tapon y creo que el agua no circula x el circuito!
Alguien tiene una bomba de agua de V6 barata para probar?
Busco Bomba de Agua Calibra V6
- Autista
Re: Busco Bomba de Agua Calibra V6
as probado que por todos los tubos circule correctamente el agua?
- Autista
na...podeis chapar el hilo! es junta de culata o eso creo porke al llegar a 100 grados sale agua x el tapon y es nuevo.
La bomba de agua funciona q echa agua.
Mira que tu motor lleva dos bombas de agua, una electrica y una mecanica. Y si haces junta/s de culata, tienes que montar las juntas de las tapas de balancines nuevas, al parecer es critico y una vez que se desmontan hay que cambiarlas porque sino pierden aceite y pueden llegar a romper y liarla gorda.
- Autista
uhmm pero le kite los manguitos y la bomba de agua funciona q sale un chorro de agua al darle gas
