Sustituir modulo receptor antena
Re: Sustituir modulo receptor antena
La mia es como esa, pero luego tiene una otra caja metalica con una entrada coaxial e dos salidas tambien coaxial, una de ellas va a la radio y la otra se queda a medio coche, vosotros tambien teneis esa caja?
Haduken, ya encontre el cable fino :wink: .
Haduken
Mensaje por Haduken »
De lujo compi!Ya me contaras x aki q tal suena despues de darle +12v despues de contacto.
Calibra 20SEH GT
deivid escribió:Todos los calibras llevan esa misma base, que la compartimos con el Vectra B 5puertas, yo le puse esa ya que la de serie estaba muy debilitada y la de Vectra tenia menos edad.
Efectivamente es el único que usa la misma base, hay otras idénticas montadas en otros modelos de Opel pero no tienen el surtidor de agua.
¿y habeis notado diferencia solo con cambiarle la base por una mas moderna? :-k Yo en su dia revise todo el cableado, probe a cambiar la base, me asegure de que tuviese consumo, sustitui incluso el tramo de cableado de antena que va desde los pies hasta la propia radio, he probado con varias antenas (curiosamente con la que mejor me va es con la antena mas chatarrera que tengo :lol:) y nada, tiene una recepcion miserable :doubt: .
Yo la base no la he cambiado sigue la misma de origen, no la he cambiado por que considero que funciona bastante bien ya que me permite oír la radio dentro de la ciudad y cercanías sin antena (la cual llevo guardada en el interior salvo en viajes fuera de la ciudad).
rubiuco
Mensaje por rubiuco »
Hola amigos, queria alimentar el cable de alimentacion de la base de la antena y queria saber de donde me aconsejais sacar un cable de +12V. algo sencillo que no requiera mucho jaleo porque estoy fuera de casa y lo tengo que hacer con pocos medios. me dijeron que del mechero, pero si me dais alguna otra opción será bien recibida.
Muchas gracias.
Calibra C20NE 1995
¿pero no tienes el cableado original? La base ya tiene una alimentacion que va por el techo y baja por el pilar delantero izquierdo hasta la zona de la palanca de abrir el capo :-k
rubiuco
Perdon por expresarme mal.Si, tiene el cableado original pero al poner una radio y no tener la original la base se deja de alimentar porque mi radio no tiene el pin de la alimentacion de la base entonces tengo que puentear ese cable en el registro por donde pasa ya sea el lado del piloto o copiloto para alimentar la base de la antena.
un saludo.
Calibra C20NE 1995
Aaaaaaaah, vale vale, correcto :wink:
Haduken
Yo tire un cable al positivo de la bateria y conectado a un interruptor.Pasaba de desmontar pk hace poco le cambie el salpicadero y no me apetecia nada volver a trastear.
Calibra 20SEH GT
rubiuco
Buenas noches:
Esta tarde con los pocos medios de los que disponía y con la dificultad de tener que hacerlo en plena calle me dediqué al intento de alimentar la base de antena de mi calibra.
Desmonté la tapa que hay donde la palanca de abrir el capó y desconecté el conector de cable fino que iba con el de antena(el macarrón de agua para el limpia trasero no apareció), para hacer la prueba encendí la radio y conecté +12V sacados del mechero con un cable al cable de base de la antena. Hice la prueba conectado y desconectado dicho cable al cable fino y las emisoras de radio se oían igual.Para ello probé una emisora que se oía regular y no mejoró la calidad de la señal.
Quizá esté equivocado en mi proceso, quizá haya cometido un error, quizá sea el cable de antena que esté dañado o algún otro detalle que se me escapa.
En un mensaje de este hilo alguien escribió que se desconectaba ese conector y se conectaba al que correspondia a la alimentacion de la antena. No comprendí dicho comentario, y me explico:
a mi entender ese cable fino es el que va a la alimentación de la base de antena alimentado desde el radiocd de origen, pero al tener uno nuevo no tiene ese pin de alimentación de la base, con lo que yo si desconecto ese conector que está en la tapa de la zona de los pies del piloto no sabría donde conectarlo para que se produzca la alimentación, es decir si lo desconecto, ¿donde lo conecto?
Si le metiese 12V al pin A5 ¿alimento la base de antena o estoy alimentando una antena telescopica?
Si alguien tiene una idea o alguna sugerencia será muy bien recibida.
Por otro lado, para los que les guste innovar, tengo una idea para obtener una antena de gran capacidad (tanto para coche como para casa), se trata de hacer una antena casera de un alambre mediante fractales, os preguntareis que son fractales, si quereis buscad en google lo que sería eso, pero os lo digo en pocas palabras, consiste en coger un alambre e ir doblandole haciendo picos y a su vez en forma circular, fijaos en la forma de un copo de nieve pues ir doblando el alambre en piquitos y circularmente.
Ese tipo de antenas pero mucho mas desarrolladas son las que llevan los moviles para GPS, Bluetooth, wifi etc...
Para entenderlo mejor hay un documental buscad con esto "Dimension Oculta 2008 --Fractales-- (Documental Ciencia C Odisea)"
Espero no haber aburrido con mi ladrillo.
Un saludo a todos.
Calibra C20NE 1995
Haduken
¿Has probado a alimentar el conector que va a la base de la antena?Lo mismo estas dandole corriente al conector que iria a la radio,asi no haces nada.Y otra cosa,si donde esta el coche no llega bien la señal de radio,por mucho que alimentes la base no te cojera.
Calibra 20SEH GT
rubiuco
Haduken escribió:¿Has probado a alimentar el conector que va a la base de la antena?Lo mismo estas dandole corriente al conector que iria a la radio,asi no haces nada.Y otra cosa,si donde esta el coche no llega bien la señal de radio,por mucho que alimentes la base no te cojera.
Buenos días:
Lo que hice fue probar a alimentar los dos terminales porque no sabia cual era el que iba a la radio y cual a la base de la antena y con los dos casos se oía igual.
Respecto al lugar, la emisora se oía casi del todo bien, con algun pequeño ruido y yo lo que queria comprobar es que alimentando mejoraba esa pequeña parte que le hacia falta para oirse correctamente del todo. Con una infima mejoría bastaba para darse cuenta que alimentar esa antena funcionaba pero no la percibí.
Calibra C20NE 1995
Lo suyo es que hubieras usado un polimetro, de esta manera sabrías si llega tensión o no a la base antena.
Por cierto cuando tenemos problemas gordos de recepción por culpa de la antena o en su caso de la base el tocar la antena mejora enormemente la recepción de la señal, esto que en un proncipio parece no servir para nada nos indica que nuestro problema esta hay y no en la radio u otro lugar.
rubiuco
Carlos escribió:Lo suyo es que hubieras usado un polimetro, de esta manera sabrías si llega tensión o no a la base antena.
Buenas noches,
Eso es verdad, tenia que haber probado con un polimetro si el radiocd alimentaba la base de antena, lo haré cuando vuelva a casa. Buena idea la de probar a tocar la antena.
Un cosa mas, mi antena esta pegada con loctite, el anterior dueño del coche echo loctite en la rosca y colocó la antena por lo que no se si ese loctite hará de algun tipo de aislante o atenuacion de señal.
Calibra C20NE 1995
En principio el Loctite no debería interferir la señal, pero en estos casos donde la señal es tan pequeña concretamente de milivoltios cualquier impedancia que aparezca nos chafa la recepción.
La base metalica de la antena TIENE que hacer contacto con la carroceria para pillar masa de ella, tanto para alimentar el amplificador como para generar campo de recepcion sobre el propio techo. Si tiene loctite a conciencia, este no dejara que haga buen contacto, elimina eso y asegurate de que la tuerca de la antena tiene masa en condiciones (aplicale el polimetro)
rubiuco
Carlos escribió:En principio el Loctite no debería interferir la señal, pero en estos casos donde la señal es tan pequeña concretamente de milivoltios cualquier impedancia que aparezca nos chafa la recepción.
Gracias.
Calibra C20NE 1995
rubiuco
Alan78 escribió:La base metalica de la antena TIENE que hacer contacto con la carroceria para pillar masa de ella, tanto para alimentar el amplificador como para generar campo de recepcion sobre el propio techo. Si tiene loctite a conciencia, este no dejara que haga buen contacto, elimina eso y asegurate de que la tuerca de la antena tiene masa en condiciones (aplicale el polimetro)
Gracias
Calibra C20NE 1995
