[BRICOX] Hazte tu propio garaje
Re: [BRICOX] Hazte tu propio garaje
NeWbIe_SLMNK escribió: Segun leo en la web, la amplitud termica de Ponteareas es de 12,5º C (se me hace muy poco, la verdad) Ponteareas estaria en la misma zona termica de Vigo pero aun asi, como esta en un valle la diferencia de temperatura es de unos 6 grados a la baja en invierno y 6 al alza en verano. En invierno no es raro ver minimas sobre los -3º y en verano maximas de 38º, clima un tanto radical . NeWbIe_SLMNK escribió: Buenas panzadas te habras dado a regarlo! No te creas, como lo que ya tengo subido de muro se hizo en invierno, la mayor parte del tiempo estaba regado por el propio viento con lluvia , asique solo tuve que regarlo en los dias que dejaba de llover y salia el sol. Pero vamos, que ese muro chupo litros de agua a punta pala (hasta salir por el otro lado ). Ademas como todavia no tiene las vigas del tejado apoyadas sobre el muro, le vendra dpm para que el muro haya fraguado y aumentado considerablemente su resistencia y no se raje tan facilmente . NeWbIe_SLMNK escribió: 15€/dia de alquiler. Con ese precio el que no hace bien las cosas es porque no quiere! Tirado de pasta , con la paliza que es repisar un terreno con agua y un tronco a la antigua usanza o contratar una apisonadora, con la rana a ese precio no hay excusa, ademas te pondras to'cachas como si fuese el vibrator de chuck norris:
Vie, 01 Oct 2010, 20:22 |
Sab, 02 Oct 2010, 00:27 |
Sab, 02 Oct 2010, 02:15 |
Un par de fotos nuevas de pintura de vigas y ventanal.
Sab, 16 Oct 2010, 09:09 |
Oye esa claraboya tiene una pinta soberbia! No conocia yo ese material! ¿Sabes por ventura como anda de precio y las dimensiones de la placa?
Mié, 20 Oct 2010, 19:57 |
NeWbIe_SLMNK escribió: ¿Sabes por ventura como anda de precio y las dimensiones de la placa? Pues aun no lo se Pille una bajo el brazo para ver insitu si podria valer y tiene buena pinta solo que en mi caso voi a tener que meter unos tirantes por debajo de la uralita (3 mt. con apoyos solo en cada punta.... ya le llega, pero encima hacer un butron guapisimo, como que no ). Te lo veo sin fallo pero ya te digo que hay unas cuantas como esas Lo que me llamo la atencion es que tiene un marco de madera pequeño y una pegata por la parte inferior de la claraboya y pone explicitamente en rojo "no proyectar con poliuretano"... cosa que precisamente tenia pensado hacer para que no condense agua y aislar un pelo No se por que motivo no recomiendan proyectar por abajo
Jue, 21 Oct 2010, 00:34 |
Ahi te van unas fotillos Newbie, tirada por encima de una chapa de uralita de 3 mt: Ancho: Largo: Ancho del hueco claraboya: Largo del hueco claraboya: Mas por debajo: El grosor del polietileno de la chapa (no es una gran foto, lo se ): La tapa, de policarbonato, no me equivocaba: Estuve indagando y el fabricante es Veycla, mirate si quieres en la seccion "productos > claraboyas > otros tipos", ahi sale esta en concreto, aunque la verdad es que en foto parece un diseño algo diferente, como si fuese con forma de teja .. Precio: 70 pavos a pagar.
Vie, 22 Oct 2010, 15:58 |
Alan78 escribió: Precio: 70 pavos a pagar. Pues me parece un precio nada caro, sabiendo que la placa de fibrocemento anda por 60 y la de fibra acrilica translucida por 25... Van a venir dos de camino para una cubierta de uralita que tengo con problemas de condensacion. Para dar luz si no hay necesidad de ventilacion tiro de las placas de fibra acrilica que te dije, que son 2,5m2
Sab, 23 Oct 2010, 01:23 |
Las acrilicas el problema que tienen es que son mucho mas finas y de chichinabo comparado con el polietileno este, que vale que si no lo dejas bien puesto acaba doblandose pero las otras son bastante peor con el tiempo y se deforman cosa fina. Por cierto ¿sabes que esas chapas tienen posicion para la proteccion UV y si se montan al reves se queman literalmente, no? Por precio claro que no es cara, yo precisamente la compare con la de fibrocemento y es lo que dices, solo la chapa ya cuesta algo mas de 60 pavos y a eso aun hay que sumarle el precio de la tapa de poliester, que creo que andaba en unos 30 pavos, asique con esas opciones, no hay color ni por precio ni por presencia . En esta solo hay que hacer el butron mas o menos ajustado al hueco central y plantar eso sobre la chapa de uralita, justo en el salto entre una chapa y otra, con eso esta solucionado el percal. Si necesitas material pega un toque, que eso deberia poder mandarse hasta por correos si se empaqueta bien
Sab, 23 Oct 2010, 02:29 |
Mas fotillos. Cagontodoloquesemeneaaaaaa que me quedaba un ná para terminar y el tiempo empezo a amenazar con llover , un par de horas mas y lo hubiese rematado . A ver si me fabrico todas las piezas superiores para rematar el muro y paso a otra cosa, que ya tengo ese muro muy visto y quiero acabarlo de una maldita vez .
Sab, 23 Oct 2010, 04:15 |
Alan78 escribió: Por cierto ¿sabes que esas chapas tienen posicion para la proteccion UV y si se montan al reves se queman literalmente, no? Buen apunte! No tenia ni idea de que era por eso. He tenido la suerte de respetar la pegatina de "este lado arriba" en las nuevas y en las usadas al aprovechar los agujeros "en la cresta de la ola" Alan78 escribió: Si necesitas material pega un toque, que eso deberia poder mandarse hasta por correos si se empaqueta bien En cuanto vuelva a la carga hablaremos, no lo dudes!
Sab, 23 Oct 2010, 16:49 |
z22se
Re:
Alan78 escribió: Llevo tiempo dandole vueltas a que tipo de portal montar para aprovechar el maximo espacio posible, lo mas comodo posible y evitando carrileras por el suelo (por aquello de que se llenan de mierda y en mi caso es critico). Como las medidas seran 7 metros de ancho y 2,30 de alto, estaba pensando en hacer un portal en dos hojas abatibles horizontalmente, pero necesitaria montar poleas y contrapesos. La historia es ¿alguien controla de calculos de poleas? que no me aclaro mucho con el tema Mi intencion es hacer los contrapesos lo mas pequeños posibles para que no ocupen mucho espacio dentro del garaje y no me coman ancho a la entrada, asique lo que quiero es montar 3 poleas (con eso deberia valer) para que rulen por ellas los cables que levantaran el portal por los lados y sean ellas quien se coman el marroncito de hacer el esfuerzo. Tambien acepto ideas en forma de portales alternativos . El de dos hojas abriendo horizontalmente no me vale, pesaria mucho haciendo tanta palanca sobre los muros que los tiraria abajo (3,5 mt. de portal haciendo palanca con todo su peso, es fuerza mas que respetable ) Vete por la casa de los Opels gimcaneros
Lun, 25 Oct 2010, 23:54 |
Re: Re:
z22se escribió: Vete por la casa de los Opels gimcaneros ¿comor?
Mar, 26 Oct 2010, 00:43 |
Mié, 27 Oct 2010, 04:51 |
Muro rematado! por fin! A por otra cosa, vamos que nos vamoooooooooos
Jue, 28 Oct 2010, 03:27 |
Registrado: Lun, 26 Sep 2005, 00:15 Mensajes: 2054 Ubicación: La Coruña
Alan78 escribió: Lo que me llamo la atencion es que tiene un marco de madera pequeño y una pegata por la parte inferior de la claraboya y pone explicitamente en rojo "no proyectar con poliuretano"... cosa que precisamente tenia pensado hacer para que no condense agua y aislar un pelo No se por que motivo no recomiendan proyectar por abajo creo que la razón es porque son de mala calidad y siempre tienden a condensar y colar agua, y el problema del poliuretano es que se encharca y acumula humedad... cuando colocamos puertas o ventanas siempre tenemos que tener cuidado de que la espuma no quede a la intemperie, porque ademas de pudrirse, acumula agua y crea humedades para dentro de las casas...
Vie, 29 Oct 2010, 01:45 |
Puede ser porque el poliuretano ahi amarrar amarra bien, de todos modos yo tenia pensado darle unos cordoncitos de sikaflex en todo el contorno de la chapa para que no entre agua por debajo y no se quede ahi la humedad, luego hacia adentro no hay problema porque precisamente lo que me interesa es quitarle la condensacion de dejar el poliuretano al aire libre, cosa que con la espuma es posible que elimine el problema de raiz.... y si aun con esas condensa, entonces tendre un problema gordo y tendria que volver a montar una chapa de uralita ciega
Vie, 29 Oct 2010, 01:53 |
Alan78 escribió: Puede ser porque el poliuretano ahi amarrar amarra bien, de todos modos yo tenia pensado darle unos cordoncitos de sikaflex en todo el contorno de la chapa para que no entre agua por debajo y no se quede ahi la humedad, luego hacia adentro no hay problema porque precisamente lo que me interesa es quitarle la condensacion de dejar el poliuretano al aire libre, cosa que con la espuma es posible que elimine el problema de raiz.... y si aun con esas condensa, entonces tendre un problema gordo y tendria que volver a montar una chapa de uralita ciega ese tipo de clarabolla me da la espina que siempre va a condensar si tienes el garaje muy cerrado, si tienes vias de ventilacion no vas a tener nunca condensacion , el unico motivo que le veo para proyectar es para no achicharrarte en verano y no congelarte los huevos en invierno, que es lo que me pasa a mi en el mio... y ojo con el tipo de uralita que montas, que estoy viendo muchos casos que la propia uralita cuela agua...si si... se encharca y mete agua y humedad, ...que ya no son lo que eran, vienen pensadas para cubrir con teja..
Vie, 29 Oct 2010, 02:07 |
No, si la uralita ya condensa de por si, de hecho el galpon-taller que tengo al lado lo cerre por todas las esquinas con espuma en las puntas de la uralita y por los bordes de portal con gomas y luego condensaba a lo loco, tuve que abrirle un par de boquete en la parte alta del tejado y ahora es raro que condense, tiene que estar muy humedo el ambiente para que acabe haciendolo. En el que estoy haciendo el problema que veo es que las uralitas son de 3 metros y queda una luz guapisima, las uralitas se arquean y en las zonas intermedias se quedan separadas las ondas de una y otra chapa, asique si sopla mucho el viento y llueve fuerte puede acabar metiendo agua pero seguramente meta unos tirantes por abajo para que no arqueen hacia abajo. La chapa esa condensa fijisimo, eso lo tengo claro desde el principio, por eso me planteo proyectarla con espuma, que por la experiencia que tengo en otras historias con espuma, fijo que eliminan la condensacion. Es mas, en la parte baja tengo el canalon de plastico y eso si que condensa una burrada , tengo que lidiar con el asi porque en fin, no puedo cambiar el diseño orginal del tejado y en su dia ya tuve ese problema en el galpon de al lado y tuve que acabar haciendo una doble pared de ladrillo dejando el canalon en una camara hidrofuga para que no se quedase la humedad dentro del galpon, que por cierto fue mano de santo. Por cierto, no tengo visto pistolas para proyectar en plan casera, las manuales no valen para eso, solo para aplicar sobre superficies sin proyectar ¿conoceis algun invento barato para esto? estaba pensando en fabricarme una pistola casera del estilo de las pistolas de petrolear pero tengo miedo a reventar el bote de espuma si retorna aire por la boquilla
Vie, 29 Oct 2010, 02:22 |
Alan78 escribió: Por cierto, no tengo visto pistolas para proyectar en plan casera, las manuales no valen para eso, solo para aplicar sobre superficies sin proyectar ¿conoceis algun invento barato para esto? estaba pensando en fabricarme una pistola casera del estilo de las pistolas de petrolear pero tengo miedo a reventar el bote de espuma si retorna aire por la boquilla un bote de espuma de poliureteno y un buen petardo atado a el no, la verdad es que las pistolas suelen ser para aplicar cordones de espuma pero para proyectar tampoco he visto, seguramente con un compresor y algo para mezclar el aire a presion con la espuma valiese
Vie, 29 Oct 2010, 13:26 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados |
