compro abrazadera c20let
Hola , compro la abrazadera , que sujeta el manguito que sale del bote de expansion del refrigerante hacia la caracola del turbo y el manguito de gases ( forma de t hacia la valvula amal ) que sale de tapa balancines hacia el turbo .
Esta abrazadera sujeta a estos dos , y va cogida encima de la caja del filtro de aire , casi donde va el caudalimetro.
Un saludo y gracias.
Re: compro abrazadera c20let
creo ke tengo una , y las sirgas las envio hoy el tipo
Hola , os paso una foto de la abrazadera que estoy buscando , a ver si alguno teneis algo , un saludo
- miguelobregon
es la primera vez que veo esa abrazadera
el mio porlomenos no la ha llevado nunca.... mira de algun despiece o desguace, creo que las que sujetan las tuberias de la direccion asistida o del aire acondicionado eran parecidas y/o seguramente iguales
ahh, y en el tubo de aceite que esta al lado de la varilla tambien hay algo asi...
miguelobregon escribió:es la primera vez que veo esa abrazaderael mio porlomenos no la ha llevado nunca.... mira de algun despiece o desguace, creo que las que sujetan las tuberias de la direccion asistida o del aire acondicionado eran parecidas y/o seguramente iguales
Hola miguel , como bien dices las abrazaderas de las tuberias de la direccion y demas , son iguales , pero con un diametro menor que esta , con lo cual no me sirven para poder sujetar los 2 manguitos juntos.
He ido a opel , y no me dan con la tecla , me han traido estas que comentas , pero no esta concretamente , y como no tiene marcada niguna referencia pues peor aun .
Un saludo y gracias compañero.
- miguelobregon
y por que no te fabricas una? una pletina fina de chapa con 2 abujeros y un tornillo, lo mas "dificil" seria forrarla de goma, aunque con un trozo de manguera o manguito no muy grueso para poder aplastarlo facilmente y meter la pletina por dentro valdria
- korvo01
Vaya con la pelo
, aqui se encuentran en ferreterias como abrazaderas de juncion para manguitos de goma.
miguelobregon escribió:y por que no te fabricas una? una pletina fina de chapa con 2 abujeros y un tornillo, lo mas "dificil" seria forrarla de goma, aunque con un trozo de manguera o manguito no muy grueso para poder aplastarlo facilmente y meter la pletina por dentro valdria
Es una opcion y gracias por la idea miguel, pero intentare a ver si puedo encontrarle la suya original , para serle fiel , jejjejej, gracias tio
korvo01 escribió:Vaya con la pelo, aqui se encuentran en ferreterias como abrazaderas de juncion para manguitos de goma.
Hola korvo, las has visto en ferreterias igual a esta ?
- korvo01
Si ace 3 meses compre una en una ferreteria para los manguitos de gasofa, la que va junto a la caja de direccion e tenian varias medidas, tal cual las de origen en acero inox e goma. Andaba procurando, para me certificar del nombre tecnico, la factura pero no la encuentro
Korvo tienes un mp , un saludo.
mi let aun la tiene de serie si quieres le puedo mirar la referencia si con eso te sirve
Monturas:
Dasari escribió:mi let aun la tiene de serie si quieres le puedo mirar la referencia si con eso te sirve![]()
Hola dasari, darte las gracias de antemano, probare a ir a opel , con la referencia que aporta el compañero, cualquiero cosa os comento .
Gracias de verdad.
A mi no me suena que sea esa brida la de la foto la que tu dices es mas grande y ahi pone que es del aire acondicionado...
Monturas:
fijate en su foto y en el numero 4 de la mia
no la grande del todo , sino la marcada con el numero 4
y pone excepto aire acondiionado
Hola , he llamado ahora mismo a opel, y me dicen que esa abrazadera , solo es para sujetar un manguito , que no es la que lleva la motorizacion c20let en la zona del caudalimetro, sujetando los 2 manguitos que pasan por ahi, ya que esta es de menor diametro , que la que necesito ........
Siento el coñazo de esta historia de la dichosa abrazadera
puede que en vez de la 4 sea la 7 ya que la que tu buscas va agarrada al caudalimetro con un tornillo y en el 4 tiene tornillo y arandela
Monturas:
- korvo01
Esas abrazaderas son de la frente del coche, para los manguitos de aceite que van al radiador, la grande metalica es la que los sujeta en la cuña motor.
Juanmi, solo ahora vi tu PM, voy a ver si aun se encuentra en Lisboa y te digo algo, o si no si se puede comprar en otro sitio.
