Juanlibra escribió:... era un tapon ... entre la salida del turbo y la esquina izquierda del IC ... ... una ñapa de la que no me acordaba y esa a sido la causante, la ñapa en concreto era que habia usado un tubo de PVC para unir 2 manguitos y el muy cabron aun siendo bien grueso y robusto, se habia ido deformando y poco a poco habia ido taponando el conducto ...
Imagino que quieres decir entre el compresor y el IC, porque downstream del turbo cualquier cosa de PVC se hubiera evaporado en unos 60 segundos.
- Hint 1: A los tubos de PVC se les da calor (secador, plancha, vitrocerámica, etc.) para doblarlos y deformarlos a la carta.
- Hint 2:
Si si, justo al lado del compresor del AA
Es lo que tiene meterse en camisas de once varas....solo tienes que ver que me he envenenado con esto del DIY y con los calibras.... que hace un par de años no tenia ni papa de mecanica y nunca habia imaginado saber cual es el funcionamiento de un motor turbo alimentado
Estas cosas me pasan por "echao-palante"
Restyling exterior en proceso Calibra. No es un coche, es un modo de vida
