buenos dias, alguien sabe de que estan echos los alerones? supongo que sera algun tipo de poliuretano... y si hay planchas de ese mismo material para fabricarlos tal que asi pero no asi :
por supuesto no quiero hacer nada ni minimamente parecido, pero me gustaria fabricarme un aleron para el astra mas o menos como este aunque tampoco tan grande:
o si se os ocurre como podria hacerlo... a parte de en madera
Hombre... no soy experto pero algunos alerones cuando los he visto partir, son de melaminado, el cual da la forma "inicial" luego una capa mas menos de 2-3mm de plastico....
Vamos que primero estrcutura de madera (qeu ademas para ti es muy conocida) y luego ver como poder dar un acabado fino con plastico....
Hay pinturas que quedan como gomosas... supongo que existira algo parecido para pintar plasticos con una buena capa de pintura.
que astra es??? si es el GSI yo tengo una buena idea, osea alargar lo que es el susodicho alerón y hacerle una visera mas larga y terminar lo que es la parte de abajo mas en punta...estaria bien enmasillarla al coche pero luego a la hora de cambiar cristal putada....a ver si te puedo hacer algo rápido con el autocad y te paso medidas. luego tambien el material a usar seria melaminado fibra y masilla....
una estructura metalica , con varillas finas tipo como las de un asiento,en la base unos casquillos para roscar tornillos desde el maletero, luego poliuretano , moldear cortando dandole forma, una capa de algun plastico que se pueda trabajar liquido ,lijada y pintura etc
eso es una idea vamos, creo que asi podria quedar bien
ReKieM escribió:Mira a ver si el metacrilato de puede ayudar...
ya pense en eso tambien, pero tan grueso quedara muy pesado creo, de todas formas seguramente ponga uno de serie, tendre que darme una vuelta por desguaces a ver que encuentro
El aleron del rover 200 Gsi podría ser un buen candidato. Siempre he pensado en probarlo, pero nunca me he topado con uno. El otro dia me comentó kick que los localuchos le llamaron la atencion por llevar el aleron de aluminio.
