referencia EPC
referencia EPC
saludoss
alguien que lo tenga intalado me puede buscar en el EPC si el CTS de un tigra x14xe del 95 es igual al de un astra F c20ne del 93
y si no es mucha molestia postearme las referencias :finga:
eske en windows 7 no rula el EPC :caguen: :caguen:
Re: referencia EPC
Sensor, Temperatura, Regulación del Motor: Nº Pieza = 3439088, Nº Cat 13 42 561
Compatible con: 14NV, C14NZ, C14SE, X14XE, C16NZ, X16SZ, C16SE, C18NZ, C18XE, C18XEL, X18XE, 17D, 17DR, X16XEL, C20NE, C20XE, X20XEV
Feliz caza :finga:
Con windows 7, o modo compatibilidad o VirtualBox 8)
Re: referencia EPC
satanorz escribió:Sensor, Temperatura, Regulación del Motor: Nº Pieza = 3439088, Nº Cat 13 42 561
Feliz caza :finga:
gracias apañero
mmmm no habia pensado lo de la copatibilidad
esque le he dado a instalar y decia el EPC que nanai jajajaja
Re: referencia EPC
mario, instala el virtualbox, y el epc de juanlibra.
yo paso ya de complicaciones informaticas, no hay tiempo, o prefiero gastarlo en otras cosas. y como no queria renunciar al epc, no me quedo mas remedio que pasar por el aro, y al final, el virtualbox no es para nada complicado con las teclas rapidas. casi se puede usar a modo alt + tab :wink:
CEVEINTEKISÉ
Re: referencia EPC
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Si os sirve de algo yo el EPC4 lo instalé asi, funciona lanzando una URL (no se si se dice así :oops: ) que de da cuando acabas de instalar el programa, a mi me funciona con el windows XP normal y corriente y me gusta bastante más que el EPC 3.
torni
Re: referencia EPC
Mensaje por torni »
posteo aqui para no abrir un nuevo tema para una referencia , podriamos tener un hilo para preguntar refererencias en lugar de abrir cada vez uno, iculuso editando el primer post y añadiendo referencias , asi en el buscador aparecera tambien
mi consulta de referencia es GM 90 373 412
es una tapa de plastico duro redonda de 15cm de diametro con tres puntos de anclaje a presion, algo asi como los tapacubos de las llantas
no se si ha caido de mi coche o la he pisado y ha salido disparada, un compi que circulaba detras mio lo ha visto y hemos parado, tengo la pieza aqui por si aca
muchas gracias de antemano
Re: referencia EPC
En el EPC en pdf dice que es la tampa de la punta de la cruzeta :roll: , a ver si te puedo traduzir eso para castellano.
Por un acaso, si alguien estubier con mucha necessidad, ay un pdf con numeros de EPC pero en portugues:
http://www.clubecalibra.com.br/arquivos/CEPCalibra.pdf
torni
Re: referencia EPC
Mensaje por torni »
gracias de nuevo korvo, ahora a buscar que es eso de la punta de cruzeta jeje
Re: referencia EPC
Alguien con EPC operativo podria mirar la descripcion y para que nº de chasis y motores salen las referencias
GM 90 337 694 y GM 90 337 695? [-o< graciaaas
Re: referencia EPC
EPC Ruso Online traducido al Español:
http://translate.google.es/translate?hl ... kit.com.ua
Re: referencia EPC
Tropic escribió:EPC Ruso Online traducido al Español:
Lov u :heart: :jaja:
Re: referencia EPC
oh yeahhhh :pulgar:
Re: referencia EPC
Useful Part Numbers del Cavalier Turbo Owners Register. Algunas será comunes con Calibra, otra no, pero para un vistazo rapido está muy bien.
Ejemplo, CTS, radiador, o junta carter del Z18....
http://www.ctor.co.uk/part_numbers.php
