CAMBIAR AMORTIGUADORES
andoni
Mensaje por andoni »
Buenos dias,
Pues mi pregunta es si para cambiar los amortiguadores y muelles del calibra 2.0 - 16 v -c20xe hay que tener alguna herramienta especial de taller mecanico o se puede cambiar en un garaje.
Que amortiguadores me aconsejais para circuito.
Saludos y gracias
cristian
Re: CAMBIAR AMORTIGUADORES
Mensaje por cristian »
Para los delanteros necesitaras un compresor de muelles. Por lo demas herramienta basica, llaves fijas y chicharra.
torni
Mensaje por torni »
hay bricos sobre esto, tambien haria falta un extractor de rotulas no?
cambiar amortiguadores delanteros
viewtopic.php?f=10&t=11004&p=205750&hil ... es#p205750
viewtopic.php?f=10&t=1473&p=18297&hilit ... res#p18297
cambiar muelles en amortiguadores delanteros
viewtopic.php?f=10&t=6961&p=130232&hili ... es#p130232
cambiar amortiguadores traseros
viewtopic.php?f=10&t=16726&p=305071&hil ... es#p305071
para sacar la tuerca del amortiguador delantero, recomiendo hacerse con una llave de grifa de 480mm :pulgar: vale muy barata y te quita de mecagoendioses
luego la puedes usar para arreglos de fontaneria o para aullentar maleantes
MarteDJ escribió:luego la puedes usar para arreglos de fontaneria o para aullentar maleantes
Aceitera V2.0 que diria Maese Azadon :mrgreen:
