sensores y ECU
sensores y ECU
Hola gente, bueno sebeis si se puede poner sensor hall y de picado a 1.5? los terminales en la ecu estan libres segun el manual, pero me imaguino que dentro de la ecu no tiene el haware (o como se escribra)
rojo 8V 1991
- NeWbIe_SLMNK
Re: sensores y ECU
Seguramente aun con los pins cableados hasta la PCB, lo que no tenga sea software. Digamos que "no escucha esos puertos" y que si llega algo distinto de cero, como mucho muchisimo esperate un rayito.berk escribió:Hola gente, bueno sebeis si se puede poner sensor hall y de picado a 1.5? los terminales en la ecu estan libres segun el manual, pero me imaguino que dentro de la ecu no tiene el haware (o como se escribra)
Hay un hilo por ahi de Doc, con las ECUs 1.5.4 que si que soportaban Knock Sensor y en los X20SE creo que llevaban tambien sensor de arbol para inyeccion secuencial. Si quieres echar un ojo y tirar con ello:
viewtopic.php?p=362575
Creo que aun tengo esa ECU por ahi criando polvo...
