Toses y pierde potencia. Parece del encendido. Fotos CTS
Re: Toses y pierde potencia. Parece del encendido. Fotos CTS
claramente el cable despeluchado que se muestra en la ultima foto es el del termocontacto :lengua:
MarteDJ escribió:claramente el cable despeluchado que se muestra en la ultima foto es el del termocontacto :lengua:
Marron (masa) & Marron-amarillo (a bobina de rele ventilador K12-X)
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Pues os voy a dar una surprise cojonuda! La falta de potencia era debida a una fuga de gasofa. Vamos, que iba tirando monedas de 1 euro por la calle.
Los tirones se han acabado pero el coche funciona demasiado caliente. Los ventiladores saltan a 100 grados. Primera velocidad y despues segunda.
Nesecito dar con el culpable. He cambiado el CTS pero no ha cambiado el comportamiento. Me temo que debe ser o el switch o el relé. El switch lo cambio mañana. A ver que vida.
Con el problemita ya he cambiado:
-Termocontacto radiador
-Sensor temperatura cuadro
-ECU coolant temp
y mañana el switch. A ver si damos con el problema...
Cosa rara, a mi cuando el NE se me quedo sin gasofa, por cortesia de la junta del aforador, me salto un error relacionado con "voltaje de lambda demasiado alto". En fin, a error solventado.... no veas ni p'atras :cuñao:
Como p'a decirte ahora que enhebres tato y termocontacto fresquitos! :rofl:
ReKieM
NeWbIe_SLMNK escribió:Como p'a decirte ahora que enhebres tato y termocontacto fresquitos! :rofl:
POS EL TATO YA LO TENGO PEDIDO :jaja: :jaja:
Y el termocontacto si no recuerdo mal, era 87-92
ReKieM
¿Cómo es posible que segun www.v6calibra.net diga que el termostato empieza a abrir a 92 y esté completamente abierto a 97? Cuando en mi coche sube hasta 101 grados y baja porque se conectan los ventiladores.
omar
Mensaje por omar »
Hola,¿Has mirado lo que pone en tu termostato?Esta grabado por dentro,iwal tu no llevas el de 92-97.
ReKieM
Es el de serie. Supuestamente abre del todo a 97.
ReKieM
El puto switch que cogí no me vale y no hay otro parecido. ¿Donde puedo encontrar el switch del v6 apañeros??
