Bomba de chofa de interior en el let//No le llega gasolina
Re: Bomba de chofa de interior en el let//No le llega gasolina
El voltaje de la bomba solo puedes medirlo con el motor encendido o trampeando el rele de inyeccion puenteandolo, sino la ecu no arranca la bomba hasta que das a mover el motor de arranque y detecta movimiento de cigueñal :wink:
Dasari
Mensaje por Dasari »
Alan78 escribió:El voltaje de la bomba solo puedes medirlo con el motor encendido o trampeando el rele de inyeccion puenteandolo, sino la ecu no arranca la bomba hasta que das a mover el motor de arranque y detecta movimiento de cigueñal :wink:
Pero con la comprobacion que he hecho en teoria cuando le doy al arranque por el conector que hay a la derecha de la culata por ahi tendrian que pasar unos 12v y cuando le doy al arranque solo pasan 0,30v cuando por el fusible cuando le doy al arranque pasan unos 12v y pico...
Muchas gracias.
Monturas:
Dasari
Bueno despues de echar parte de la tarde con el forero evo hemos constatado que corriente a la bomba llega (al conector que hay justo antes de la misma).
Con lo que todo apunta a "lajoputadelabomba" :bate: :doubt: , pero antes me gustaria que me aclaraseis una duda, si el conector del sensor de posicion del cigüeñal no esta del todo bien, gasolina manda igual no??
Muchas gracias.
Monturas:
Dasari
Bueno que alguien me lo explique:
Desmonté el deposito, le meti corriente a la bomba y tiraba gasofa, hice lo mismo con el aforador y la tapa montada y seguia tirando gasofa, luego monté el deposito arranqué y BINGO!!! arrancaba...
Conclusion?¿?
Yo me imagino que el conector tocho que va a la tapa del deposito debio de coger humedad (en mi plaza de parking el vecino tiene humedades y tengo la plaza medio encharcada... :doubt: )
Es lo unico probable que veo :-k
Muchas gracias.
Monturas:
