aqui esta la bomba ya sacada(FOTOS Y VIDEO)
aquí os dejo el vídeo de ruido que os comente hace tiempo si eran o no los taques, a ver si lo apreciáis, suena aparte de ruido normal de motor algo raro un trak trak
http://youtu.be/Ns9I86g0H64
Última edición por toyko el Jue, 07 Jul 2011, 01:20, editado 1 vez en total.
CALIBRA 2.0 16V 150cv
Re: aqui os dejo un video del ruido que os dije
ni idea compañero, pero desde luego hay un taka-taka que no deberia haber
A priori mi me parece cosa de los rodamientos del alternador
, parece el tipico sonido traqueteo/chirrido ¿no suena mas si te acercas al susodicho?
ostia alan es lo que tenia que escuchar, por que mira cada vez que lo arranco suena la correa chirrrriiiiiiiiii ese tipico de estar destensadas noo, pues me suena siempre cada vez que lo arranco 2 segundos y se calla y azto seguido suena el ruido y es que suena por esa zona, y o dije yo a ver si va ser algún tensor/rodamiento/rodillo etc... y me dicen no eso suena ataques y yo no, y por eso colgué el vídeo, gracias tío ahora mirare esa zona mejor por que si no los taques me tenían cagado eeee ajjaja
suena un ruido por la zona de correa de distribución en un 16v y no le das importancia? Yo le soltaria la tapa y escucharia mejor no vaya a ser que el ruido venga de un tensor o de la propia bomba........
le doy mucha que estoy mas pendiente que nada si lleva parao desde que sono solo lo cogido para ir a la itv jajaja ya esta, pero ya pronto lo desnudo estoy buscando un sitio jjjeje
- night_rider
parece de distribución o de la propia bomba, si llevas bastantes km sin cambiar es probable, estas bombas duran lo justo xD.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
la bomba del agua, puede ser, suena por esa zona, zona de distribucion, por la zona izquierda, alternador, esa zona, lo tengo que desmontar, tengo a la joya para por esta tonteria, un saludo
- aladino46
mira la chupona dentro del carter , a un amigo le paso
surte
- NeWbIe_SLMNK
Vete soltando las correas de accesorios y de paso vas arrancando sin ellas (asi descartas que el alternador, la bomba PAS o el compresor del aire sean los que dan ruido) y cuando tengas a tiro la distribucion, observa con mucho mimo. Comprueba la tension de la correa, no sea que se haya aflojado y este dandose de tortas contra la carcasa. Revisa tambien que no haya cuerpos extraños ni restos de roce en esa zona.
Coincido con NeWbIe, no sabrás de donde sale el ruido hasta lo hayas aislado y para eso hay que ir quitando las correas una por una.
eso ma dicho los del taller le quito las correo que sigue sonando descarto las correo pues eso tendre que hacer, un saludo
yo creeo que ya se lo que es jaja. He venido a casa de mi hermana que esta a unos 80km de mi pueblo donde estoy y todo bien, pues cuando llego a la puerta de la casa suena una cosa muy rara y empieza a subir la temperatura, cuando me bajo subo el capo, y veo que sale humo por la parte de las correas jjaja y digo ya se lo que era el ruido, la bomba del agua a chorro salia por esa zona, asique me toca mecanica mañana, pues por una parte ma quitado un peso de encima porque mensaba queeran los taques el ruido,
cual de estas 3 bombas llevaria el calibra del 91, 2.0 16v 150cv cx20e
http://img11.imageshack.us/img11/8479/ghfghfghfv.jpg
Pues como ahi te pone, hay que saber que numero de serie tiene tu motor para saber cual bomba elejir. De todos modos, las dos primeras son para motores post-93 y la ultima de las tres para motores pre-93 (que imagino sera tu caso si llevas el motor original o de esa añada). Lo que me extraña es que referencian dos bombas post-93 y que yo sepa solo hay una referencia
, encima ponen "desde numero de motor" con la misma numeracion
, apostaria a que la bomba numero dos no es correcta para calibra c20xe si la foto corresponde con la susodicha
En resumen, bajate al coche, abres el capo, y mira que numero de serie tiene tu motor. Se ve aqui:
Recomendable ir leyendo:
viewtopic.php?f=10&t=13821
Alucino, pues valeo si que tiene 3 referencias de bombas
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/es/7C9B ... ramesetJsp
No recuerdo que el EPC de opel cantase tres referencias para este motor, ni por asomo. Me gustaria saber que diferencias hay entre ambas referencias post-93 que tienen en catalogo los de Valeo
aya voy a mirar la referencia, pero estoy viendo que pido la boba y cuando valla a montarla no es la misma jaja, gracias Alan78
nada ya la he mirado y no es ninguna de la que hay hay. mi referencia por es 14132008 y esa no viene, la desmontare la propia bomba tendrá una numeración y ya esta
toyko escribió:nada ya la he mirado y no es ninguna de la que hay hay. mi referencia por es 14132008 y esa no viene, la desmontare la propia bomba tendrá una numeración y ya esta
Vamos a ver, tu motor tiene numero de serie 14132008 y en la lista de recambios para la bomba te dicen que hay un modelo hasta los bloques de motor con numero de serie 14142838. Quidicir, tu motor es anterior al limite que te ponen para esa referencia, ESTA ES TU BOMBA: 506080.
