esos elestronicos una manita porfaaaa
saludosssss
a ver si podriais despejar una dudilla que tengo
necesito poner unos diodos en unos cierres de seguridad que estoy proyectando, para que la corriente no viaje al reves y se puedan habrir desde el pestillo de la puerta, solo para que funcionen con el mando de la alarma
mi duda es ¿que diodo vendria bien para esto? esque de eso ya no tengo ni idea ¿pido un diodo cualquiera en la tienda de electronica?
gracias y un saludo
gracias y un saludo
electronica
necesitas un diodo, que en polarizacion contraria, osease en la que no tiene que pasar, aguante mas del voltage en el que vas a ponerlo. Si pones un diodo normal, yo creo que petara. Es oslo una opinion.
Salu2
Salu2
No das muchas pistas, pero tendras que tener en cuenta la tension de trabajo y la corriente inversa que soporte el diodo...
Yo juraria que un 1N4001 te valdria... veamos.... sip, soporta corriente inversa (pico) de 50 Vdc y rms de 35Vdc.
Que no te fias? Dobla las medidas con solo sumar uno a la referencia
1N4002 100 y 70 Vdc
etc...
Yo siempre he visto estos dioditos simples para controlar corrientes inversas
Si tienes dudas consulta con el de la tienda, o revisate unos esquemas de circuitos simples, que mas de uno lleva esos diodos
1N4002 100 y 70 Vdc
etc...
pues llevan 12V asi que supongo que el primero que has dicho valdria
me han dicho que son muy baratos los diodos, lo provare a ver
mmmm entonces pillare varios a ver cual vale jajajajaja
gracias por la info
gracias por la info
Marte, tienes que pillar un diodo de potencia (tampoco hace falta que sea de locomotora!)
Por ejemplo, que soporte medio amperio o un amperio...depende de la corriente de tu circuito.
Pero que soporte una tension inversa de 12V ó mas (ponle 15, pues lla batería entrega 13.8V)
(que no te líen y te den un Zener, que eso no es lo que quieres)
Después como indica Tropic, otro factor importante es la corriente. Tendrás que ver la corriente que consume el circuito donde lo vas a conectar, porque si no, le pegarás un calenton del 9.
mmm voy a alimentar 4 pulmones de cierre centralizado, aunque puedo hacer que pase por unos reles para no sobrecalentar el diodo
¿los que me ha puesto tropic me valdria quique?
1N4001
1N4001
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N4001-D.PDF
http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... N4001.html
Hace tiempo que no diseño circuitos, y en la distancia no lo he hecho nunca
Ahi tienes las datasheets de esa serie, suerte
No puedo comprometerme a mas
mmmm supongo que un rele no gastara mas de 800mA ¿no? mmmmm
voy a probar, si explota pos a explotao jajjaja
Marte, los reles precisamente también tienen especificaciones de tensión y corriente.
Son los 2 parámetros más importantes para especificar caractersticas de componentes electrónicos/eléctricos: Tension de trabajo y consumo/corriente....además de la temperatura.
De todas formas, supongo que cualquier relé (de potencia) te aguantará más de un amperio. Por lo menos si son de los utilizados en automoción (ie, los de "coche" !)
No obstante, y para curarse siempre en salud, es conveniente "sobredimensionar" los componentes (salvo que exista un compromiso económico. En tal caso, la pela es la pela nen!)
Da igual que te pilles un 1N4001, 1N4002...1N4008... los regalan con las tapas del yoghourt como bien dice Tropic...
Los relés, pilla uno de coche, el que sea (que no sea con enclavamiento). Esos los encuentras "por el suelo"....
Y no te preocupes que mientras no cortocircuites nada no pasará nada.. eso sí, te recomendaría un fusible, tipo los que llevan los autorradios, de 12V y algun amperio más de lo que consuma tu circuito, por si las flys...
ok nano?
ok nano?
