A/C no salta y no enfria
hola, pues elproblema que tengo es el siguiente, el compresor del aire está puesto nuevo, está cargado de aceite, presión dle circuito correcta, ventiladores funcionany saltan y el boton de enfriar se enciende, pero no enfria dentro del coche cuando pulso el botón. que puede ser?? problema electrico, de relés? alguna sugerencia?? me estoy volviendo loco:P y en sevilla a mas de 40º sin aire como que no pega.
acepto todo tipo de sugerencias, gracias!
Re: A/C no salta y no enfria
notas k las revoluciones vajan cuando lo enciendes y suena un clank en el motor???si es asi el compresor hace su funcion,si no es k no le llega corriente y el compresor no gira.
igual puede ser alguno de los conectores k va al compresor,lleva 2 redondos.
el coche enfria y el compresor salta pero si lo alimento externamente, cuando le doy al boton de enfriar no enfria, pero si se enciende la luz, de no llegarle corriente que habrai q hacer??
tronkun escribió:el coche enfria y el compresor salta pero si lo alimento externamente,pero por si mismo no le llega corriente es decir no hace el clank y eso, cuando le doy al boton de enfriar no enfria, pero si se enciende la luz, de no llegarle corriente que habrai q hacer??debe ser alguna valvula o algo por hay que no se cual puede ser
- villacampa-19
Me inclino por eso. Recuerdo hace años en este mismo foro, que un forero estubo durante una semana, que se bajaba en el semáforo, y sacando un palo de fregona del maletero, abría el capot le daba al conector para que engranase bien con él, tremendob.a.d escribió:igual puede ser alguno de los conectores k va al compresor,lleva 2 redondos.
no es eso, eso ya está todo mirado, los fusibles, lso conectores y todo correcto por que si lo alimento externamente el compresor funcioan y enfria bien, el problema es que a los conectores no le llega corriente, debe de ser algún fallo raro de estos coches, de la caja de reles, alguna electrovalvula que de problemas o algo.
los fallos normales de por qu eno funciona un compresor ya los he comprobado y ya los sé, debe ser algo raro o específico de estos coches:S
pues algo raro y especifico de estos coche lo dudo ya que yo por lo menos es la primera vez k lo oigo,sera un caso aislado.
si fuese mal comun en estos coches ya sabrias el problema.mira haver si al fusible le llega la corriente ya que puede k tengas bien el fusible pero no haga su funcion,
a mi me paso en el camion k tenia todos los fusible bien pero eran viejos como el camion y poniendole nuevos arregle los problemas.tambien puede ser k algun conector de detras del fusible este movido y no llege a tocar las patas del fusible o algo asi.
tambien podrias seguir el cableado del compresor hasta donde puedas no valla a ser k en algun tramo este pelado o cortado.
b.a.d escribió:pues algo raro y especifico de estos coche lo dudo ya que yo por lo menos es la primera vez k lo oigo,sera un caso aislado.
ok mañana mirare lode los fusibles ya y os contaré, gracias
Lo primero que miraría es que cuando pulso el botón del A/A se oiga cambiar de estado al relé del A/A, dicho relé esta detrás de la caja de fusibles casi encima del pedal de embrague (es el azul).
11 · K60 · 90 240 092 5A, relé color azul, patillas I,31,15,31b,53e,53c, zócalo rojo. Relé del aire acondicionado.
No vaya a ser que el relé este frito.
Última edición por Carlos el Jue, 11 Ago 2011, 00:22, editado 1 vez en total.
lo secundo tiene toda la pintaCarlos escribió:Lo primero que miraría es que cuando pulso el botón del A/A se oiga cambiar de estado al relé del A/A, dicho relé esta detrás de la caja de fusibles casi encima del pedal de embrague (es el verde).
Ya esta editado mi mensaje anterior, en relé del A/A es el Azul no el verde como habia indicado al principio (el verde es el la luneta ternica).
