Página 1 de 1
[ 16 mensajes ] |
[BRICOX] Anular egr x20xev y similares
palm--vectra
Registrado: Vie, 26 Nov 2010, 18:00 Mensajes: 344 Ubicación: MadriZ
Tengo que decir que este brico no lo he hecho yo, lo he extraido del clubvectrab. bueno,quien tenga electrovalvula egr no le sirve esto. la mayoria de egr se abren mediante el sistema de vacio(succion de aire) en mi caso la hace abrir asta las 3mil y se cierra. bueno aqui os ilustrare su mecanismo. bueno quitando dicho tubo,la egr permanecera cerrada,pero conectada con su sensor,luego no dara parte a la centralita,ya que no se entera que nose abre. pondre las fotos hechas de mi motor que os guiaran mas o menos. señalamos donde empezamos. miramos este tubo con un filtrilto ahora quitamos ese flitro (sin el tubito) el tubo cojeremos y lo pondremos donde esta la marcado con la flecha amarilla,quitando el otro que esta señalado en azul. y quedara asi. luego cojemos el tubo desconectado( el de vacio,señalado en azul en la otra foto) y le colocamos el filtrito y colocamos el tubo desconectado donde keramos. osea en cualkier parte lejos de la egr. y ya esta teneis 100% de garantia de que esta anulada sin poder abrirse,en el caso de mi egr el cable electrico es quien regula la succion para abrir la egr asi que con todo puenteado seguira regulando,pero no el vacio jaja por eso no nos dara el fallo.
_________________ Vectra GT 16 Varvulas ecoteras viewtopic.php?f=6&t=22537&start=0
Lun, 27 Dic 2010, 14:30 |
Re: [BRICOX] Anular egr x20xev y similares
Buena explicacion. Otra opcion es sacarla, quitarle la junta que tiene y meterle otra junta metalica ciega.
Lun, 27 Dic 2010, 20:46 |
palm--vectra
Yo hice lo de la chapita tambien, pero veo que este sistema de tubos es mas rapido para tocar en la itv.
Mar, 28 Dic 2010, 11:34 |
taurus
Registrado: Mar, 07 Jun 2005, 16:49 Mensajes: 3017 Ubicación: zaragoza
lo malo es que en el diesel no se puede hacer ese invento
_________________ "if something is hard to do it's not worth doing" Homer Simpson
Mar, 28 Dic 2010, 14:42 |
palm--vectra
taurus escribió: lo malo es que en el diesel no se puede hacer ese invento En el Fordfi de mi hermano (1.8d 1998) le hicimos el truco de la chapa y no a dado fallo, en los que son mas modernos si que se entera la centralita
Mar, 28 Dic 2010, 14:44 |
ruben.numancia
pros y contras de quitar la egr??
el c20ne, no lleva egr no?? lleva la fpr. es lo mismo..???
_________________ Opel calibra c20ne. Mi pasado, presente y futuro.
Mar, 25 Ene 2011, 13:37 |
Registrado: Dom, 12 Oct 2008, 23:50 Mensajes: 1469 Ubicación: Zárágózá
ruben.numancia escribió: pros y contras de quitar la egr??
el c20ne, no lleva egr no?? lleva la fpr. es lo mismo..??? EGR: Recirculacion de Gases de Escape FPR: Regulador de Presion de Fuel No tiene nada que ver.
_________________ Gatebil en 3,2,1...
Sab, 29 Ene 2011, 14:33 |
ruben.numancia
spewi escribió: ruben.numancia escribió: pros y contras de quitar la egr??
el c20ne, no lleva egr no?? lleva la fpr. es lo mismo..??? EGR: Recirculacion de Gases de Escape FPR: Regulador de Presion de Fuel No tiene nada que ver. ok gracias por la aclaracion!!!!
Sab, 29 Ene 2011, 15:23 |
ruben
Registrado: Vie, 05 Jun 2009, 15:45 Mensajes: 903 Ubicación: vic
JoshuA escribió: Buena explicacion. Otra opcion es sacarla, quitarle la junta que tiene y meterle otra junta metalica ciega. pes verda ke si la dejas inutil te sube consumo? saludos
viewtopic.php?f=5&t=23532
Lun, 07 Feb 2011, 03:08 |
palm--vectra
Yo no lo he notado. Si es que lo sube, sera minimo.
Lun, 07 Feb 2011, 12:27 |
ruben
palm--vectra escribió: Yo no lo he notado. Si es que lo sube, sera minimo. ok gracias
Lun, 07 Feb 2011, 19:25 |
taurus
al hilo de quitar la EGR y dado que no se puede quitar en un vectra cdti hoy xuanxo y yo nos hemos metido en faena y hemos limpiado la admision y la egr. eso era un espectaculo dantesco. el lavabo se habia quedado como las playas gallegas tras el prestige. una vez limpio he notado algo mas de brio sbre todo en bajas.
Mar, 08 Feb 2011, 01:20 |
djfugi
Registrado: Mar, 08 Feb 2011, 23:59 Mensajes: 450 Ubicación: Cortes de navarra y Zaragoza
Yo la anulé en mi antiguo A4 ( TDI ) y se le notaba con mucha mas alegria en bajas y el consumo era el mismo.
S2
_________________ Ex-Audi A4 TDI 110cv
Lun, 14 Mar 2011, 21:45 |
ruben
djfugi escribió: Yo la anulé en mi antiguo A4 ( TDI ) y se le notaba con mucha mas alegria en bajas y el consumo era el mismo.
S2 pues ya puedes empezar con el eco!!!!! ke va genial xd
Lun, 22 Ago 2011, 17:48 |
djfugi
Estoy en ello.....
S2
Mié, 24 Ago 2011, 00:33 |
egm_zgz
Registrado: Jue, 13 Ago 2009, 02:12 Mensajes: 251 Ubicación: Zaragoza
Yo la tengo anulada en el vectra b y no se nota que consume mas o menos, pero por si alguien tiene alguna duda, si que pasa ITV
Un saludo!
Sab, 03 Sep 2011, 13:22 |
Página 1 de 1
[ 16 mensajes ] |
