ola a todos tengo un problema con el reloj de temperatura del aceite nada mas le doy al contacto se one a tope y no se mueve le cambiela la pieza y sigue igual
tengo otro calibra y le e visto como si le hubieran echo un corto en los cables y en el mio tambien lo tiene aver si alguien save si eso tiene que estar asi a seme alvidaba deciros que si desconecto los cables del sensor sigue a tope muchas gracias espero me puedan ayudar
reloj de temperatura del aceite funciona mal
Re: reloj de temperatura del aceite funciona mal
Tengo entendido que el sensor del temperatura de aceite "funciona" con la masa, a ver si me explico bien...
Lo que quiero decir que es si no tienes bien conectada la masa, el sensor te marcara siempre a tope, a mi me paso lo primera vez que trastee con el.
Revisa las conexiones, a ver si tienes todo bien conectado y ojo de no conectar los terminales al reves...
Restyling exterior en proceso
- Sir Alex
la masa regulada, que yo conozca, es el sensor de presion de aceite. cuando estabamos probando mi c20xe tambien se solto el sensor de temperatura del cuadro, y esta subio disparada. asi que probablemente en este caso, tengas un mal contacto. unas fotos del puente que dices igual ayudan a entenderlo mejor.
