No me arranca, alguna pistilla?
astrero16v
Mensaje por astrero16v »
Hola compas.
A ver si me podeis ayudar con un asuntillo.
Resulta que el calibra no me arranca, es un c20xe.
El coche estaba perfecto de motor con sus revisiones al dia y demas, hace una semana que no lo cojo y ya no9 me arranca derrepente, hoy le he puesto una bateria nueva y unas bujias (doto esta montado bien)y me ha costado mucho arrancarlo.
La historia es que le he puesto 98 y no se si puede ser por eso, porque despues de intentarlo media hora al final a arrancado hechando muchisimo humo blanco y quedandose el coche a 2000 vueltas y no aceleraba nada nada bien, dandole a todo gas (en parado) bajan las vueltas y luego vuelven a ponerse a 2000.
Lo he parado y ya no me arranca mas.
Tengo el coche en la calle sin poder arrancarlo,
¿Alguna ayudita?
Muchas gracias
Opel Astra Gtc 1.9 16v 120cv Z19DTH
Opel Calibra 2.0 16v 150cv G/c20xe
astrero16v
Re: No me arranca, alguna pistilla?
He pensado que puede ser el relé de la inyeccion que he leido por aqui, he visto fotos pero no se donde esta exactamente, me podeis ubicar su situación?
Graciassss
kotisky
Mensaje por kotisky »
yo tengo c20ne y lo tiene en los pis del acompañante
viewtopic.php?f=2&t=23566
mira hay
night_rider
Mensaje por night_rider »
a partir del año 92 ya empezon a poner el rele en los pies del acompañante a mano derecha, si no en la caja de negra en el capó, no se pero si arranca tirando tanto humo blanco no se si será un simple relé.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
night_rider
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Si acabo arrancando echando humo blanco y luego tampoco iba bien....... ¿no se habra ido la junta de culata y se estara merendando aceite? ¿huele a gasolina o aceite?
astrero16v
El problema estaba en una mala masa en el cuadro, ya que no me llegaba la masa a la aguja de la temperatura y tuve que llevarla directamente del conector del termostato... menudo lio.
De todos modos compro un relé de la inyección
Gracias
