[DOCUX] Cambiar valvulina [Fotos]
Iñigo_25
Re: [DOCUX] Cambiar valvulina [Fotos]
Iñigo_25 escribió: -Problema: He seguido lo pasos uno a uno tal y como dice Scrawny en el brico, pero al ir a probar si entran bien las marchas y si funciona, con el coche elevado, sin apollar ninguna rueda, la palanca de cambios es como que esta suelta, las marchas entran mal, no forzando sino que la 1ª esta en la marcha atras, la 3ª en la 1ª... ¿No he soltado mas que los tornillos de la tapa y el de llenado y nivel.. ¿Que ha podido pasar?
Un saludo y gracias de antemano. solucionado, nose porque pero se habia soltado una especie d rotula que tiene el selector d marchas, volver a meterla en su sitio y listo. Un saludo y gracias.
Lun, 06 Jun 2011, 13:17 |
vectragt8v
hoy mirando por aqui un poco me e chocado con este tema jajja,la verdad que me interesa mucho,porque mi duda es,cuando me cambiaron el embrage tambien me cambiaron el aceite de la caja de cambios del cual ablais aqui???,sino seria por cambiarlo porque se be vastante facil gracias¡¡¡
_________________ opel astra f 16v seat cordoba tdi opel vectra gt 2.0 8v
Mar, 21 Feb 2012, 23:07 |
Alan78 escribió: La valvulina pillate una 75w90 y si puedes estirate y pilla una mobilube de mobil o algo medianamente decente... Servidor a comprado la valvulina roja en la Pelo hace poco tiempo, y la verdad es que no es mucho mas cara que una valvulina sintética 75W90.
2 L Valvulina roja 30€ (con descuento del 18%). 2 L Valvulina sintetica 75W90 22,95€.
Ambas las he comprado prácticamente al mismo tiempo, una para el Calibra y la otra para el 405 de mi padre.
Por lo que he hablado con el personal que trabaja o a trabajado con Opeles, me aconsejan vamos (casi me ordenan ) que las cajas de cambio de Opel lleven siempre valvulina roja .
Mié, 22 Feb 2012, 02:41 |
Quiza sea tirar piedras en el tejado del propio hilo y de ese post mio pero... muy mala no debe ser la valvulina de Opel cuando tengo visto opelitos con la valvulina original con cientos de miles de kms a sus espaldas y ahi estan con los sincronizados sanitos (este es un punto peliagudo cuando se elige valvulina) y sin holguras raras. El problema es la falta de conocimiento sobre las especificaciones de los caldos originales , cosa que en marcas de renombre no ocurre y se puede saber que es lo que se compra, de ahi que se recomienden cosas como el Mobilube.
Mié, 22 Feb 2012, 02:47 |
Hoy en día la Pelo solo tiene un caldo (valvulina) para todas sus cajas de cambio ya sea actuales o antiguas (antes habia varias referencias) y es 100% sintético (así que muy malo no sera).
Por cierto un servidor no ha cambiado nunca la valvulina a Haio y no creo que antes se la cambiaran, y el cambio como dice Alan va muy bien a pesar de tener una valvulina que seguramente tendrá 20 años y casi 240.000 kms (como dice Alan este caldo no puede ser muy malo).
Especificaciones ni idea, y mira que le he dedicado tiempo al asunto .
Mié, 22 Feb 2012, 02:59 |
b.a.d
Registrado: Sab, 21 Jun 2008, 20:59 Mensajes: 1459 Ubicación: hendaya.fr
una pregunta.el otro dia al sacar un palier por error me derramo valvulina al suelo... para rellenar a su nivel otra vez puedo echarle lo que necesite o tengo k cambiarla toda?? se puede mezclar?ya k no se que le echaron cuando la mande cambiar.
Mié, 22 Feb 2012, 22:15 |
La caja lleva si no recuerdo mal 1,8 litros de valvulina.
Y si puede rellenarla con valvulina del mismo tipo que tenga la caja (no se ocurra mezclar churras con merinas).
Mié, 22 Feb 2012, 23:54 |
Rappanui
Buenas, perdonar mi ignorancia, quiero cambiar la Valvulina de mi xe 4x4, y no encuentro el 3º tornillo, y creo que estoy mirando por donde debo, que es en el lado izq. Detrás de la rueda delantera, pero es que tampoco es exactamente igual la tapa.¿ Me podéis dar mas pistas?.
_________________ [color=#4000FF][color=#4040BF][/color][/color]Ex-xr2 fase1, ex-ax gti, ex-zx 16v, ex-suzuki vitara ra, ex-Nissan terrano 1, ex-r5 turbo f2, ex-Fiat coupe 1.8 16v, ex-Mitsubishi Montero sport, ex-tt 1.8 t 4x4, ex-x5 3.d 184cv, ex-c4 180cv, ex- 330cd 204cv, ex- mini couper, ex-calibra 2.0 16v 4x4, ex- gsxr k7, ex- hyosung 650 gt, ex-fz6 n, calibra 2.0 16v 4x4, laguna 1.9 td, cbr 92
Jue, 15 Mar 2012, 17:13 |
El tuyo por ser 4x4 donde deberia ir el tornillo 3 de nivel, tendras el transfer pegado, no creo que tengas sitio para que ese tornillo este ahi. En esa caja deberia llevarlo en otro sitio diferente, quiza como la F28, que lo lleva del lado que apunta al pase de ruedas izquierdo
Vie, 16 Mar 2012, 16:31 |
Rappanui
Efectivamente, Alan, hay lo lleva. Muchas gracias.
Vie, 23 Mar 2012, 11:33 |
choferbus
capacidad de la caja f28??
Vie, 23 Mar 2012, 13:28 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados |
