Paneles puertas
Kike666
Paneles puertas
Mensaje por Kike666 »
Tengo los paneles jodidos como visteis en Zaragoza, he visto en el EPC, que existe la tapicería de cuero Beige, asíque los paneles a lo mejor me los pongo en ese color, de todas formas la pregunta era:
Verdad que detrás del panel hay como una lamina de plástico? Pues bien, yo las tengo jodidisimas, sabeis para que sirven? o que debo ponerles para substituirlas?
Angelito
Mensaje por Angelito »
Realmente no valen para nada importante, si están mal las quitas y las puedes sustituir por un plastico transparente pegado con cola de contacto.
Cuando cambié un panel asi lo hize y es facil y quedo bien.
[img=http://img15.exs.cx/img15/2008/panelpuertas2small8av.jpg]
Un Saludo.
Última edición por Angelito el Mié, 08 Dic 2004, 00:32, editado 1 vez en total.
Kike666
Angelito
No carga la imagen , haber si ahora hay suerte.
Kike666
No se lo que le pasa a esto de las imagenes pero no la dirección completa a veces.
esque acabo de encontrarlo en el despiece de OPEL y alomejor lo pido el plástico para ponerlo, sinó lo haría con cualquiera, debe servir para que no ente humedad...
Angelito
Si es la misma foto , la tenía guardada por que a mi me sirvió de idea para mi posterior chapuza.
Un Saludo Kike.
Pacheking
Mensaje por Pacheking »
yo ese plastico no lo tengo en ninguna de las dos puertas :-k
Ese plastico le suelen joder y tirar los chapuzas de turno ya sea para cambiar un cristal o arreglar el elevalunas o la cerradura, su presencia suele ser buena señal.
july19
plastico
Mensaje por july19 »
segun dse es para evitar humedades y suciedad
((calibra 2.0 8v c20ne))
Kike666
Llegó el momento, tengo tapizando los paneles de las puertas y... no se de donde sacar el plástico transparente... :oops: (Algo tan simple) Alguna idea? se me pasó por la cabeza pedirlo a la PELO, porque tiene referencia.
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
ponle plastificante de libros, en tiras.... pa unas malas...
Turbo X-perience
Kike666
Angelito, la cola de contacto que dices es cola de Impacto? (Superglue etc...)
Angelito
Novopen ó Supergen en tubo , el plástico cualquiera te vale ( forrar libros , tipo mantel transparente , etc )
Suerte en el Brico.
Un Saludo.
Kike666
Ok Angelito, me voy ahora mismo a hacerlo... bueno caundo abran la ferretería xDDD se te ocurre algo para hacer ya que desmonto los paneles ahora? después ya le pongo los tapizados nuevos.
Saludos!!
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
ESOS PANELES SON MUY IMPORTANTES , para evitar la formacion de humedad en el panel, yo en el hynday lo tuve q quitar y lo he sustituido por precinto, de esos q se usan para la cajas, va de miedo. :wink:
Como dice Escorpion la mision que tiene el plastico es evitar el paso de la humedad, sino el panel se deteriora con la humedad, seguro que lo quito algún chapuchas al reparar algo en la puerta si es que en cuanto no estas presente en un taller te lian la de Dios.
Kike666
Ya entiendo, en el derecho no llevo plástico y en el izquierdo sí, por eso el derecho se me a bufado por la húmedad :wink:
Kike666
Bueno, al final no lo he hecho, lo haré por la mañana, lo tengo todo preparado y comprado:
Material:
Plástico para tapar la ropa tendida 135X260 (Para las dos puertas) 2,02 €
14 Bridas de diferentes tamaños (Para colocar los altavoces mejor 0,40 €
20 Tornillos de estrella negros (Para dejar altavoces de P.Madre) 1€
NovoPren (Para enganchar el plástico a la puerta) 2 €
KH7 Desengrasante (Para sacar toda la mierda de la puerta) 2 €
Total: 7,42 €
Herramientas:
Tijeras
Destornillador de estrella
Destornillador plano
Me gustaría poder hacer un brico de esto, pero no tengo camara de fotos, intentaré hacerlas conm el móvil a ver si no quedan muy mal.
Salud!
Angelito
Si Señor , materiales y herramienta ( Precios populares )
Un Saludo Kike ya tienes la mitad hecho.
