Página 1 de 1
[ 20 mensajes ] |
(Bricox) Anular calefaccion TB en C25XE
raul_v6
Registrado: Sab, 08 May 2010, 18:38 Mensajes: 331 Ubicación: la campiña alcarreña
![Nota Nota](./styles/acidtech_tiger/imageset/icon_topic_latest.gif) (Bricox) Anular calefaccion TB en C25XE
Pues nada amigos¡¡ Aqui os cuento como anular la calefaccion de la mariposa de admision (a partir de ahora TB) en el C25XE. Materiales necesarios: destornillador plano y estrella ,un par de bridas de tornillo de las pequeñas (con 2o 3 cm de apertura vale). Tiempo de realizacion: No recuerdo cuanto jeje pero como mucho mucho 2 horas. Conocimientos necesarios: Como desmontar el ultimo maguito de la admision,como quitar bridas de las jodias xD y desmontar el TB. Vamos al lio hamijos¡¡Quitamos el ultimo maguito de la admision,para que el tema quede asi: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49197&stc=1&d=1299106263) Con el manguito quitado,quitamos los 4 tornillos que une el TB al colector con la mariposa del TC (traccion control) Tambien quitar el tubo que va del frontal hasta el ventilador del alternador. Soltar el cable del acelerador y todos los cables que veais que os pueden estorbar. Ahora identificamos el manguito que va hacia el TB,que es este,el que pone ADM pues hacia ahy va xD: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49195&stc=1&d=1299106538) Lo soltamos y tambien soltamos este: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49194&stc=1&d=1299106538) Con los dos manguitos sueltos ya podemos tirar del TB para acceder a estos otros manguitos: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49196&stc=1&d=1299106538) Esta indicada cual es la entrada del agua E y la salida de la misma S. Cuando podamos tirar sacamos el pescao xD (es todo un trofeo): ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49198&stc=1&d=1299107024) Cuando lo tengamos fuera,soltamos los manguitos del TB para trabajar con ellos. Cortamos un trozo de manguito para taponar la entrada y salida del TB,tal que asi: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49193&stc=1&d=1299107024) Luego cortamos el manguito que va desde el bote de expansion hasta el bloque,para suprimir el paseo de hasta el TB xD,mas o menos asi: ![Imagen](http://www.clubgsispain.com/attachment.php?attachmentid=49192&stc=1&d=1299107024) El maguito azul es lo que sobra y debemos cortar el amarillo a la distancia adecuada para que llegue a ambas tomas. Despues de todo esto volvemos a montarlo todo donde estaba y ya vereis como no se calienta de la sobremanera que se ponia antes. Espero que os sirva de ayuda para que os atrebais a anularla y disfrutar de las ganancias y de como ver a la aguja no subir con esas ganas con las que subia antes jeje. Un saludo¡¡ y si os quedan dudas no dudeis en preguntar¡¡
_________________ vectrero infiltrado con c25xe + f20 + camshaft ''G'' Aka el_payo_rula clubgsispain
Jue, 03 Mar 2011, 15:05 |
![](./styles/acidtech_tiger/theme/images/spacer.gif) |
bmanzanareso
![Nota Nota](./styles/acidtech_tiger/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: (Bricox) Anular calefaccion TB en C25XE
Buen brico!!!
Yo diria de guardar el maguito de origen y ponerlo nuevo... nunca se sabe...
Por otro lado el apaño de los maguitos en el acelerador tiene algun motivo? supongo que para que no entre mierda ¿no?
Un saludo...
Vie, 04 Mar 2011, 01:24 |
raul_v6
bmanzanareso escribió: Buen brico!!!
Un saludo... Lo del invento de TB lo puse por que no tenia llave para quitar esa pieza jeje y asi se quedaba tapado y no le entraba nada y me curaba en salud. Y como tambien esta comentado aqui en el foro,se pueden unir los manguitos en la zona del TB y asi volver a hacerlo funcionar si se quiere (que en m caso es NO xD). un saludo y gracias bmanzanareso¡¡ Pd: si eres de madrid tenemos que quedar un dia y comparar opiniones xD
Vie, 04 Mar 2011, 01:38 |
bmanzanareso
Pues soy de Guadalajara, pero por temas de curro digamos que soy de la "realidad nacional"...
Por eso decia lo del manguito... por que me ha sorprendido el apaño...
El proximo día que desmonte para las bujias lo tengo planificado el hacerlo yo tambien...
Aprovechare para la siguiente palomilla entre el acelerador y la admision, (el control de traccion) sacarle la plantilla para que Newbie nos haga un sustituto del TC por unas pletinas.
Creo recordar que nuestro acelerador es de 75mm pero justo detras, en el TC la cosa se reduce a 68mm por lo que son 7mm menos de entrada de aire... a la admisión... como dicen por aqui inadmisible!!!!
Yo llevo tiempo diciendo de hacerlo en el v6 4x4 lo tengo hecho, pero como no ha rodado no he podido comparar temperaturas, supongo que el alternador lo agradecera, menos calor tan encerrado le vendra bien...
Me alegro de tenerte por aquí... v6eros no somos tan habituales y menos que le metan mano a las cosas...
Vie, 04 Mar 2011, 15:53 |
raul_v6
bmanzanareso escribió: Pues soy de Guadalajara, pero por temas de curro digamos que soy de la "realidad nacional"...
Me alegro de tenerte por aquí... v6eros no somos tan habituales y menos que le metan mano a las cosas... KKKKKKK de guada???? yo tambien soy de alli¡¡¡ jejeje pero de guada capital,de donde eres tu??? y si tio lo del TC se lo iba a capar,pero no sale el jodio si no levantas colector jeje y si encima le mandas media al tito nigui xD para no tener que destrozar los nuestors pues mejor que mejor¡¡¡ un saludo¡¡
Vie, 04 Mar 2011, 16:12 |
bmanzanareso
Pues hombre mucho tiempo estuve viviendo en la calle Madrid, luego en la avenida del ejercito y luego me baje a vivir a Azuqueca de Henares...
Ahora quiero bajar a Valdeluz, tengo concedido el traslado, a ver cuando me dejan hacerlo efectivo...
No tardare mucho en levantar la admision, en ese momento sacare la plantilla y se la paso a Newbie supongo que no saldra muy caro...
Al final respiraran un poco mejor nuestros trastos estos...
Cuando baje te mando un PM y me dejas probar esa f20... tengo ganas de verlo en funcionamiento...
Sab, 05 Mar 2011, 00:33 |
raul_v6
ok tio¡¡
avisame y quedamos.
un saludo¡¡
PD:cuando rumiemos la admision del omega ya iremos poniendo en el lugar que merece al V6 jeje
Sab, 05 Mar 2011, 19:37 |
ReKieM
Registrado: Mié, 09 Ago 2006, 11:20 Mensajes: 1630 Ubicación: Salamanca
Una pregunta: ¿para que sirve quitar esto? ![chondo :chondo:](./images/smilies/081.gif)
Lun, 07 Mar 2011, 12:56 |
raul_v6
ReKieM escribió: Una pregunta: ¿para que sirve quitar esto? ![chondo :chondo:](./images/smilies/081.gif) Pues para bajar la temperatura de la admision principalmente. Tambien eliminas un paseo de agua por debajo de los colectores. Yo ademas note como tarda mas en llegar a casi los 100º y tarda menos en bajarla. Si la tienes conectada,date una vuelta que coja calor y cuando pares levantes capo y pones la mano en el TB y me cuentas que temperatura tiene jeje. Si algun dia la quitas haz la misma prueba y me cuentas tambien jeje. un saludo¡¡
Lun, 07 Mar 2011, 15:16 |
Ricar
Registrado: Sab, 21 May 2005, 03:44 Mensajes: 868 Ubicación: Burgos
Y para que sirve?, quiero decir que si lo han puesto ahi por algo sera...
![Imagen](http://img136.imageshack.us/img136/9808/triobz.jpg) Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
Lun, 07 Mar 2011, 17:39 |
bmanzanareso
En entornos mas frios que los nuestros, permite que el mecanismo del acelerador reciba un "extra" de calor evitando que se atore...
En nuestro clima lo único que hace es calentar el aire que entra en la admisión = aire menos denso = menos chicha.
Si a este MOD le añadimos el escudo termico (una junta de bakelita en vez de papel) entre la admision y tramo de la admision, asguramos que el cuerpo de la admisión no caliente demasiado el aire.
Por otro lado, tambien mejorara la temperatura del alternador ya que se le quita tanto el calor generado por el sistema de refrigeración, como el calor desprendido del bloque hacia el colector, aunque al final algo cojera debido a los tornillos de admisión.
Mar, 08 Mar 2011, 00:07 |
raul_v6
bmanzanareso escribió: En entornos mas frios que los nuestros, permite que el mecanismo del acelerador reciba un "extra" de calor evitando que se atore...
Por otro lado, tambien mejorara la temperatura del alternador ya que se le quita tanto el calor generado por el sistema de refrigeración, como el calor desprendido del bloque hacia el colector, aunque al final algo cojera debido a los tornillos de admisión. muy bien explicado jeje yo ando detras de la junta esa,asi que de baquelita... y donde se compra?? no lo sabras por casualidad? un saludo¡¡
Mar, 08 Mar 2011, 00:41 |
bmanzanareso
Pues aunque parezca mentira el tito Newbie andaba rumiandolo hace tiempo, lo que pasa que posiblemente ande bastante liado... Cuando saque el escaneo de la junta del acelerador, le paso tb la del colector de admisión y que nos pase presupuesto...
Mar, 08 Mar 2011, 22:40 |
raul_v6
Pues a ver si sale algo en claro¡¡ que con la junta de colectores,anular calefa de TB,anular y ensanchar el Tc y poner la ram,se culminan todas las mejoras del sistema de serie,eliminando las trabas originales sin cambiar nada jeje.
un saludo¡¡
Mar, 08 Mar 2011, 23:40 |
bmanzanareso
Efectivamente.
De serie ya no hay mas....
Luego arboles de admision de X30XE... y repro o megasquirt...
Hombre por lo que he leido con esos mod's estaremos más cerca de los 200cv que de los 170cv de origen, seguro...
Mié, 09 Mar 2011, 11:57 |
palm--vectra
Registrado: Vie, 26 Nov 2010, 18:00 Mensajes: 344 Ubicación: MadriZ
Este brico puede valer para cualquier mariposa que lleve calefaccion ¿no?
Muy buen brico, probare hacerselo a mi XEV.
_________________ Vectra GT 16 Varvulas ecoteras viewtopic.php?f=6&t=22537&start=0
Mié, 09 Mar 2011, 13:06 |
raul_v6
palm--vectra escribió: Este brico puede valer para cualquier mariposa que lleve calefaccion ¿no?
Muy buen brico, probare hacerselo a mi XEV. Pues si mario, puedes unir simplemente los tubos para que no pase por el TB y asi si algun dia lo quieres poner lo pones jeje. un saludo¡¡
Mié, 09 Mar 2011, 15:12 |
ruben
Registrado: Vie, 05 Jun 2009, 15:45 Mensajes: 903 Ubicación: vic
y ke consigues anunando esto?
![Imagen](http://img708.imageshack.us/img708/4388/20120215114139.jpg) viewtopic.php?f=5&t=23532
Vie, 27 Abr 2012, 20:19 |
ruben escribió: y ke consigues anunando esto? ............................................. la respuesta, un poco mas arriba de lo que tu has escrito. ............... raul_v6 escribió: ReKieM escribió: Una pregunta: ¿para que sirve quitar esto? ![chondo :chondo:](./images/smilies/081.gif) Pues para bajar la temperatura de la admision principalmente. Tambien eliminas un paseo de agua por debajo de los colectores. Yo ademas note como tarda mas en llegar a casi los 100º y tarda menos en bajarla. Si la tienes conectada,date una vuelta que coja calor y cuando pares levantes capo y pones la mano en el TB y me cuentas que temperatura tiene jeje. Si algun dia la quitas haz la misma prueba y me cuentas tambien jeje. un saludo¡¡
Dom, 29 Abr 2012, 00:18 |
ruben
pero eso en teoria no refrigera? como va a coger mas temperatura si pasa anti???? por el mismo likido?
Mar, 01 May 2012, 10:14 |
Página 1 de 1
[ 20 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados |
