c20xe no retiene y falla.
ola compañeros del foro e notado q mi calibra no retiene nada de nada al dejar d acelerar y q falla mucho a mil rpm si le pretendes dar un pisotoncillo... teneis idea d q puede ser???
Kadett 1.7d - Calibra 16valvulas
Re: c20xe no retiene y falla.
haz un autodiagnostico, a ver si canta algun fallo
- Calibrero Bronze
ralenti inestable? tirones bruscos? te da luz de fallo de motor? si te da fallo motor si puedes hacer un autodiagnostico,si no prueba de limpiar la valvula de ralenti si no la has limpiado nunca!,de bujias i filtros esta al dia?taparoja escribió:ola compañeros del foro e notado q mi calibra no retiene nada de nada al dejar d acelerar y q falla mucho a mil rpm si le pretendes dar un pisotoncillo... teneis idea d q puede ser???
a ver la luz del motor se enciende pero a 3mil o asi y si das gas a fondo o dejas d acelerar uns segunos se kita. d filtros esta todo nikel la valvula d ralenti no la e limpiado nujca pero el ralenti es mas o menos estable. el autodiagnostico da fallo 13 q es falta d corriente en sonda lambda. tiene 357mil km.. y la sonda es nueva. yevo la mariposa pulida y sin la cuña y el respiradero de aceite d la culata q va a la mariposa lo e kitao y yaa sale al aire. tb lo llevo sin catalizador pero antes de kitarlo pasaba lo mismo...
