No me arranca mi Opel Calibra C20ne
alber
Mensaje por alber »
hola ke tal, pues os cuento aller saque el coche del taller y arranco a la primera pero le deje aparcado y apagado y al volver a arrancarlo no me arrancaba ni acia ruido de motor, al darle a la llave sonaba como un ruido de rele y alfinal le pudimos encender enpujandolo y ala primera, mi pregunta es si esto es debido a la bateria, un saludo.
alber
Re: No me arranca mi Opel Calibra C20ne
Mensaje por alber »
Bueno, pues no es la bateria porque la e medido y estaba bien, ya no se que puede ser porque a empujon si que le pude arrancar. Alguna sujerencia "please".
¿escobillas del starter del motor de arranque? Con calor suelen dar por saco cuando estan en las ultimas :-k
alber
Mensaje por alber »
Esa pieza es donde van el principipio de los cables de las bujias verdad, porque si es asi tengo una pieza de esas en casa jejeje.
Muchas gracias, lo probare a ver que pasa. Un saludo.
david026
Mensaje por david026 »
alber cro que testas confundiendo.con el.delco, tu.problema viene del motor de arranque fijo que va atornillado.detras del bloque ....
CALIBA 2.0 16V
alber
Mensaje por alber »
Si eso es lo que yo digo el delco, que tengo uno y lo voy a probar y si es de eso pues nada pero si no ya te digo lo que sea del motor de arranque.
El distribuidor, cables o bobina no causan que el motor de arranque no gire, simplemente se moveria el motor pero por falta de chispa no encenderia, son cosas diferentes.
alber
Mensaje por alber »
Entonces que puede ser, el motor de arranque.
si el motor de arranque casi sin duda eso si echale un ojo a a ver como esta la bateria y si carga el alternador
alber
Mensaje por alber »
La bateria esta bien, la e mirado y da bien y ademas le e pillado una nueba a ver si esa estaba mal por cualquier historia y nada no va, asike ya a ver si me llega el motor de arranque pero no se ponerlo, alguien me podria decir mas o menos como cambiarlo y si es complicado, un saludo a todos.
alber
Mensaje por alber »
Bueno, pues ya esta arreglado, fueron las escobillas del motor de arranque y el cable de masa del coche y ya me cambiaron el borne de la masa tambien y mi cali esta rodando ya, jejejejeje como se le echaba de menos.
Un saludo a todos y muchas gracias.
danis
Mensaje por danis »
hola..llegue tarde a tu problema....imaginaba que seria de eso...la conexion a masa...los calibras pecan de eso..arrancan en frio pero en caliente no debido a eso......saludos
Reymon
Mensaje por Reymon »
danis escribió:hola..llegue tarde a tu problema....imaginaba que seria de eso...la conexion a masa...los calibras pecan de eso..arrancan en frio pero en caliente no debido a eso......saludos
Al mio a veces le cuesta arrancar en caliente, y dices que es por falta de masa? :-k
20ne
No le veo ninguna relación, si la masa estuviera mal da lo mismo que el motor esté frío o caliente. El problema de alber eran las escobillas del motor de arranque, y de paso, le han saneado la masa a chásis y el conector a batería, que van en el mismo cable. Yo ese cable le tengo cambiado por uno mucho mas gordo que de origen, y le cuesta arrancar en caliente.
