¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Joer con las fuentes NISU :shock: .
Una cosa es que sean malas y otras que sean una autentica mierda, perdón quería decir MIERDA :evil: .
TELVM escribió:Tal vez en el futuro 'Piledriver' obre un improbable milagro, pero de momento ni con un palo [-( . A por los Phenom II mientras todavía queden.
Pues ni por esas :roll: . Comparativa homogeneizando @ 4GHz (para calar el rendimiento real por ciclo :idea: ):
Manda eggs que un venerable Phenom II X6 siga caneando a una excavadora II 'X8' #-o .
BTW por el interés científico he estado investigando con un watímetro, y esto es lo que degluten diversos artefactos:
HAL-9011 Phenom II 960T X6
· Apagado, enchufado a pared: ················································· 1.5 W
· Boot, pico máximo: ····························································· 205 W
· Idle (800MHz @ 0.78V), HDD on/off: ······································ 88 / 80 W
· Idle (4100MHz @ 1.5V), HDD off: ········································· 108 W
· Machacando Prime95 (4100MHz @ 1.5V), blend/large FFTs: ····· 285 / 320 W
TELVM escribió:... he estado echando eco-cuentas a ver cuantas ballenas mata este Dinotherivm :lol: :
· PII 434: ~25W
· GPU TNT2 M64: ~15W
· MoBo 440BX: ~10W
· FANS: ~10W
· HDD: ~10W
______________________
~70W a pleno gas, tirando largo :rofl:
Con que la fuente tenga un 70% de eficiencia, el consumo máximo a pleno gas andará, tirando largo, por ~100W (menos de lo que chupa solo un txip Phenom II X6 :lol: ).
HAL-99 Tualatin 1400-S ('Dinotherivm')
· Apagado, enchufado a pared: ····················································· 3 W
· Boot, pico máximo: ·································································· 93 W
· Idle, HDD on/off: ······································································ 75 / 68 W
· Machacando Prime95 (@ 1575MHz @ 1.45V), blend/large FFTs: ····· 90 / 90 W
HAL-98 K6-2/500AFX ('Triceratops')
· Apagado, enchufado a pared: ·················································· 2.5 W
· Boot, pico máximo: ······························································· 79 W
· Idle: ···················································································· 44 W
· Machacando Prime95 (@ 550MHz @ 2.3V) blend/large FFTs: ······ 74 / 74 W
Monitor LCD Samsung SyncMaster EX1920
· Apagado, enchufado a pared: ·················································· 0.1 W
· Encendido, parpadeando sin señal: ··········································· 0.2 W
· Encendido y rulando: ······························································· 9 W
Muy interesante :pulgar: , creo que todo el que tiene la mente inquieta debería hacer lo mismo (empezando por mi mismo :cuñao: ).
Paréceme remarcable:
· Lo efectivo que es con el Phenom II usar el K10Stat para undervolting en idle. La diferencia entre hacer idle a 800MHz @ 0.78V vs hacer idle a 4100MHz @ 1.5V es de 28W. Lo que no es moco de pavo :idea: .
· El Phenom II X6 oceado a saco traga como Linda Lovelace a plena poscombustión :lol: .
· Las dos carracas chupan el doble estando apagadas, WTF? :o . Esto es probablemente cortesía de sus fuentes NISU de baja eficiencia :evil: .
· A cambio las carracas una vez en marcha no beben, ninguna llega a 100W ni a pleno gas, y solo chupan 68W / 44W respectively en idle.
· Los monitores LCD no beben casi nada.
Para usuarios de Firefox / Pale Moon con conexión de banda ancha, jarto efectivo truco para que la zorrita apriete a fondo el acelerador.
1. Teclear 'about:config' en la barra de direcciones Firefox / Pale Moon y pulsar ENTER. Caso omiso al susto o muerte. Scroll down y localizar las siguientes entradas:
network.http.pipelining
network.http.proxy.pipelining
network.http.pipelining.maxrequests
2. Modificarlas como sigue (doble click sobre cada línea):
Poner 'network.http.pipelining' en 'true'
Poner 'network.http.proxy.pipelining' en 'true'.
Poner en 'network.http.pipelining.maxrequests' un número tal que 30.
3. Por último hacer click derecho en cualquier parte, y seleccionar 'New -> Integer'. Ponerle de nombre 'nglayout.initialpaint.delay' (sin las comillas) y asignarle el valor '0'.
A rugir. Firefox / Pale Moon cargarán ahora las páginas a toda hostia 8) .
Jarto interesante artículo, los de AnandTech se cuelan en el Oak Ridge National Laboratory (os sonará del Proyecto Manhattan) y le escudriñan las tripitas al supercomputer TITAN de 20+ petaflops que allí andan armando.
Inside the Titan Supercomputer: 299K AMD x86 Cores and 18.6K NVIDIA GPUs
Atpc, el tually va de huevos, pero necesito más potencia para el pc de la lobera.
Me he comprado un hierro en el Cash converters, un dell destartalado, con la carcasa rozada y fea, pero con SATA, usb 2.0, grabadora y dvdrom, 1gb d ram, y esta fiera en potencia bajo el capó
http://m.tomshardware.com/reviews/penti ... 683-4.html
Por 50 pavos, cheap as fuck :cuñao:
Me sobran piezas, os hago inventario? :burla:
Uncle Tom's escribió:... The 3.2 GHz final clock speed represents an almost 80% overclocking over the base clock speed of 1.8 GHz ...
:uoou:
¿Estos txips los fabricaban en Bilbao o qué :lol: ?
Jodó, mi E6600 con 2.4 lo he puesto a 3.2 en invierno, pero desde 1.8? eso tiene mérito :jaja:
¿Cada core ha subido a 3200? :shock: :shock: Ponle tornillería ARP, no vaya a salir silicio por un costado :cuñao:
:lol: :lol: :lol:
Ya os contaré, de momento le he enchufado un w7 y lo mueve con bastante soltura.
Ahora hay que doparlo un poquito claro :cuñao: Como ya viene con tecnologia Speedstep, creo que podré usar algun programilla para gestionar under & overclock segun la demanda de potencia de proceso. Tal vez el rmclock? Tengo que desempolvar las herramientas de nuevo :lol: :lol: :lol:
Toma chopped:
Pintoresco anuncio de la Playstation Vita en Francia :lol: :
TELVM finalmente la placa ex-marivs está más muerta que un mamut :lol:. Lo bueno es que con un poco de suerte podré rapiñar todos los condensadores @ 6,3v que se habían inflado en la placa P4 de mi viejo Dell y ponerlo en orden de combate de nuevo :) . Con un poco de suerte volveré a tener otro cacharro a mi disposición para montar viejos jueguitos ventanuqueros sin ocupar mucho espacio :lol:
Alan78 escribió:TELVM finalmente la placa ex-marivs está más muerta que un mamut :lol:. Lo bueno es que con un poco de suerte podré rapiñar todos los condensadores ...
Grñieck grñieck, pues ya puestos en plan caníbal, arráncala el heatsink NB y las ferritas ...
... échalos a un sobre y mándamelos de vuelta :sisi: .
Reutilizar condensadores usados añejos no es buena idea, salvo que no haya más cujons. Mucho mejor enhebrar capacitors nipones (Rubycon, Nichicon, Chemi-Con) nuevos:
http://es.farnell.com/electrolitico-aluminio
Última edición por TELVM el Sab, 03 Nov 2012, 18:34, editado 1 vez en total.
El disipador se lo iba a rapiñar sí o sí, junto con los LM :lol: pero da igual, tengo otra placa donante de piezas. Intentaré sacarte eso cuando pueda y que sobrevivan, que las soldaduras de las mobo son duras como sus muertos :caguen:
P.S.: Yo no conseguí que Se7en rulara en mi carraca, no hubo manera :lol: .
Mi tually chusca bien con w7, pero navegando a 5 o 6 pestañas (pale moon v3xx legacy) me pasa lo mismo que con XP, se come el procesador y no hay manera de hacer nada con fluidez :doubt: Y de ram iba sobrado...
A ver si logro venderlo... 8-[
Por alguna razón W7 daba error y no conseguía terminar de instalarse en mi Dinotherivm :-k .
XP Pro SP3 va como la seda sin embargo. Y no tengo esos djudjus tuyos con las pestañas. De hecho con los trucos en about:config que he posteado arriba el Pale Moon legacy vuela en esta venerable carraquilla :twisted: .
Para los catedráticos que anden considerando hacer downgrade a Windows 8 (visionar hasta el final, es breve):
TELVM escribió:Por alguna razón W7 daba error y no conseguía terminar de instalarse en mi Dinotherivm :-k .
Como no sea un tema de renderizado al mostrar las paginas (gráfica) no se me ocurre otra cosa...
El tually lleva una Radeon 7200 con (diria yo por la epoca) no llegará a 256mb :-k
A ver si lo que te esta xodiendo es el puto flash, que esta extendido cual plaga por muchas páginas web y es veneno para estos txips añejos :-k .
Si aun no lo has hecho enhebra el add-on
Flash Block (rula bien en el Pale Moon legacy). Esto mata la plaga flash, aligera notablemente la copla, y nos alivia de mucha tontería.
Si despues te rallara ver tanto hueco en blanco con 'f', puedes ir metiendo excepciones en Flash Block Options -> Whitelist, v.g.:
Y ya puestos enhebra también estos add-ons estratégicos :wink: :
https://addons.mozilla.org/es/firefox/a ... lock-plus/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/a ... trackplus/
Bash al poder!! :rofl: :rofl: :rofl:
Yo el portelo que tengo con juindows ekispé lo tengo con el plugin de flash deshabilitado, consume la virgen y más, si le dejan. Cuando necesito específicamente ver algún vídeo, lo habilito en el navegador, visualizo y acto seguido desactivo de nuevo, menos problemas (sí, es algo barroco pero... ayuda mucho).
Telvm, creo que no tengo instalado flash en el Tually (no quise meterle nada extra) y casi lo juraria porque no veia los videos embebidos del foro, por ejemplo...
BTW, el little madafaka en sus primeros pinitos :jaja: :jaja: :jaja:
