Hola compañeros, como dice el titulo, el radiador de aceite termino su vida util, sintoma: chapapote en el circuito de refrigeracion. La averia seria tan facil como sustituir el radiador y limpiar circuito, peeeeero, tengo alguna duda que espero que me podais solventar.
El radiador esta roto, comprobado, pero la averia parecia junta de culata, mayonesa y presion en el circuito refrigerante. Podria haber hecho culata tambien?
He cambiado el radiador y limpiado el circuito pero me sigue cogiendo presion, no he limpiado bien el circuito?
Acepto cualquier sugerencia
Radiador de aceite V6 roto
Re: Radiador de aceite V6 roto
¿había refrigerante en el aceite? o ¿solamente aceite en el refrigerante?
¿el radiador lo habéis comprobado por si realmente está roto?
Despues de cambiarlo y si esta todo bien juntas y demas no tiene porque seguir existiendo presion, eso si el circuito tela para limpiarlo, siempre saldra algo de mayonesa, pero como grumitos pequeños.
cuando el radiador de aceite del v6 casca, a veces tb mete un poco de presión
como dice omega...te vas a jartar de darle con la manguera, pero es mejor asegurarse de limpiarlo todo bien
habra purgado bien el circuito de refrigeración? prueva a levantar el coche un poco con el gato por el lado del vaso expansor a ver si traga mas anticongelante .
