muelle neumatico maletero de xantia
- night_rider
hola, a ver estoy mirando de pillar unos muelles para mi y un colega los de xantia ya que pedimos una vez unos magneti marelli y no valian el cilindro del calibra era mas grande y no entraba, llevamos el aleron plano y he leido que los del xantia van bien, despues de mirar he visto que hay de 2 calibre uno de 18mm y otro de 19mm cual seria el adecuado? un saludo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- korvo01
Re: muelle neumatico maletero de xantia
No se quales tengo yo, pero creo que una diferencia de 1mm no ace gran diferencia, apesar de que no se a que se refiere esa medida de calibre del cilindro. Lo mas importante es la fuerza en Nm, ni todos los repuestos para Xantia tienen el mismo. Los mios son de 600 Nm, eran para el Xantia 2.0 Turbo con limpa lunas trasero y aleron. Ay tambien diferencias en la carrera del amortiguador que puede ir de 210mm a 235mm, pero la longitud global no pasa de los 599 a 600mm.
Espero que no te tenga dejado mas dudas
P.D. - Los mios costaran un pelin a encajar, asi que si alguien sabe lo que es el "calibre del cilindro" puede que sea informacion adicional.
Yo he trabajado 5 años en un recambio y no he escuchado nunca lo de el calibre del cilindro pero si un cilindro de un calibra jejeje a er cuando me pedian unos pediamos neuton y medida de largo...ya esta...
CALIBA 2.0 16V
- night_rider
Hay estos 2, me da mas confianza el de 19 xD hace poco un amigo compro unos en ebay los fuimos a montar a su cali y nos llevamos la sopresa que la cabeza que va dentro del hueco era mas grande la del calibra con no nos sirvieron, por eso me curo en salud y recurro a teamcalibra.
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga MONROE : ML5204
▪ Calibre del cilindro [mm] : 19
▪ Carrera [mm] : 215
▪ diám. tubo vertical [mm] : 8
▪ Equipamiento de vehículo : para vehículos con limpiaparabrisas trasero
▪ Fuerza de eyección [N] : 600
▪ Lado de montaje : posterior
▪ Longitud [mm] : 600
▪ Styling : con spoiler
Muelle neumático, maletero/compartimento de carga DELPHI : GS10465
▪ Calibre del cilindro [mm] : 18
▪ Carrera [mm] : 680
▪ long. máx. [mm] : 267
▪ Styling : sin spoiler
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
night_rider yo le he puesto este verano unos de un xantia del desguace por 3 euros cada uno en la torre y van que ni pintados sube solo el porton. porque con los de serie no me subia el porton con el aleron plano del calibra que le puse. Lo que si e notado esque sube mas, y la gente la cara que se le queda cuando empieza a subir eso
jajajaj
tambien valen los del maletero del xsara picasso , aunque eso si sube bastante mas jjeje
- torni
Pon uno solo primero , asi se abrira la distancia del corto (calibra) ,creo que con uno es suficiente , si ves que el invento no da resultado pues los dos..
- torni
La carrera supongo que es lo que mide abierto, no entiendo tanta diferencia , uno 68cm y el otro 21,5cmnight_rider escribió:Hay estos 2, me da mas confianza el de 19 xD hace poco un amigo compro unos en ebay los fuimos a montar a su cali y nos llevamos la sopresa que la cabeza que va dentro del hueco era mas grande la del calibra con no nos sirvieron, por eso me curo en salud y recurro a teamcalibra.
Edito, el 2 tiene los datos cambiados , y no queda claro realmente nada
Tio, vete a un desguace, en el tamayo seguro que tienen unos cuantos xantias
- night_rider
si, buen invento torni
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- torni
Alguien me dijo pero no recuerdo quien que monto 2 y eran demasiado fuertes ,opto por poner uno de cada y era mas que suficiente con aleron plano de serienight_rider escribió:si, buen invento torni
Yo compraria igualmente 2 de desguace y tendria uno de recambio
Me jugaria algo que esos datos tan confusos que has puesto son de oscaro ,verdad? son la polla
- night_rider
si oscaro.. con lo que venden podrían hacer mejor las cosas, entre otras recogida en mano los tengo al lado y tengo que estar esperando..
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- torni
No sabia que estaban por Jospitalete
Por cierto te mando un privado
- night_rider
si, estan en el poligono que hay detras del gv2 yo estoy muy cerca.torni escribió:No sabia que estaban por Jospitalete
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
