Iluminación esferas blancas
Por curiosidad... como iluminariais unas esferas blancas?? (que no sea la cutrada de poner una barra de neón en el panel) me refiero a iluminarlas por atrás, en que papel las imprimiriais? solo con un led luminoso azul ya se vería bien?
Re: Iluminación esferas blancas
Yo lo haria en cartulina satinada y lo iluminaria con bombillas de color azul, este es mi guto, si te gusta rojo pues rojo.
Ya has conseguido las esferas blancas????
Ya te dije... las tengo hechas, me valen todas menos la de 7.000 que necesito 8.000, cuando saque el panel la escanearé y la haré otra vez, de paso miraré de cambiar el velocimetro por el del 4X4 turbo como comentamos anteayer y también le haré la esfera, la iluminación también la quería en azul que se iluminase toda la esfera y los numeros negros, pero tu le pondrias bombillas o leds??? Cartulina satinada?? (no sería mejor en papel fotográfico?)
- Pacheking
las mias son blancas y estan iluminadas en verde, al igual q el resto de la instrumentacion, con bombillas no con leds, pero no son bombillas verdes sino normales con una especie de capuchon de color verde de plastico, las tenia asi ya cuando lo compre. me mola como queda aunq me gustaria a veces q iluminara un poco mas de intensidad, quiza sea cuestion de meter alguna bombilla mas o de q el capuchon sea menos oscuro nose
El problema de los leds comunes es que son muy direccionales, es decir, un punto de luz y a correr...Kike666 escribió:porque supongo que se debería meter una bombilla de 12 voltios, no?? quizás un led luminoso hace mejor luz, no creeis?
Seria encontrar los leds adecuados, yo llevo leds azules, pero los compre a Alemania con su capuchon donde va montado y todo, es decir, quitar bombillas y poner leds. El resultado es bueno, pero se queda el cuadro un poco oscuro... eso si, las agujas cantan como si fueran de neon, guapisimas!
Como la fotico de la portada de la web, http://www.teamcalibra026.es si es queee
No creo que metas mas de 2 leds por hueco de bombilla, aun asi serian 2 puntos de luz, jejeje. Me parece que los leds que llevo yo son gorditos como para meter dos...
- ByAlfonso
Hay un Brico' en el http://www.clubastrag.com/ en el cual explican los
pasos a dar para conseguir que un led de la intensidad luminosa de la
misma manera que una bombilla, eliminando el foco luminoso
concentrado en un punto muy concreto.
Consiste en lijar el caperuchon del led hasta hacerlo plano de forma que
quede cilíndrico el led y una vez lijado se ha de practicar con una broca
un rebaje en un ángulo de unos 45º (forma de cono) hacia el interior, sin
llegar a tocar el filamento.
Bueno mas vale 1 imagen que 1000 palabras.
Este brico es obra artesana de jesus, jesusjj86 en el foro http://www.clubastrag.com/
[[/url]
[[/url]
Última edición por ByAlfonso el Jue, 26 Feb 2004, 10:17, editado 2 veces en total.
ESKORPION*
kike, venden unos leds especiales llamados "de alta iluminacion" como los azules esos que venden los alemanes. En lugar de ser opacos como los ordinarios, son como mas transparentes. Ademas consumen mucho mas.
Otra cosa muy importante a tener en cuenta, es que cada color tiene un consumo diferente. Esto es funcion de la longitud de onda del color. Por eso casi siempre los mandos de alarmas, etc... gastan el rojo, porque es el que menos consume. Despues el amarillo/naranja. El verde consume mas, y el azul , es el que mas consume. Teneis que saber cuantos miliamperios consume y calcular una resistencia apropiada para que no se torre (recordad que la bateria entrega 13.8V, o si se pilla despues de algun regulador son 12V, y generalmente los LED's funcionan con tensiones entre 1.2 y 1.5v).
Normalmente, cuando se ilumina "a base de led's", se suele utilizar una especie de "difusor" para que la luz se distribuya uniformemente y no se concentre en un punto.
En lugar de leds o capuchones de goma, yo os propondria probar con unas pinturas especiales que venden para bombillas. Teneis de muchos colores: azul, verde, rojo, amarillo... Podeis pintar las bombillas originales y queda de muerte. Lo mejor de este metodo es que alumbra mucho mas que el led o que la bombilla con capuchita.
Supongo que la susodicha pintura la podeis encontrar en tiendas de electronica? En mi epoca la gastabamos para pintar las bombillas de 220 para psicodelicos en fiestas...etc.
