Rele antirrobo activado por tacto
Mirad que potito :)
Con un poco de imaginacion se puede hacer un antirrobo muy majo....
http://www.users.tpg.com.au/pschamb/tg.html
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Buf... me da picores la electronica, estaria dispuesto a comprartelo Tropic en lugar de hacerlo yo mismo... Dios, no podeis hacer las cosas mas olgadas los electronicos? Q tiene q ir todo ahi tan arrejuntado, tan cara esta la bakelita, coño?
La electronica enjunta es la mas bonita 8)
Y eso que lo que ves ahi es electronica discreta... ay que sensilla.... :lol:
Eso esta chupado de hacer, pero ando de time un poquito enjuto yo tambien :jaja: En caso de que lo hiciera, ya haria un par :) O igual alguien se anima y lo hace antes...
Toni
Mensaje por Toni »
¿como funciona este rele antirobo?
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
Tocas un sensor metalico, y te deja arrancar el coche en los 30 seg siguientes a tocarlo :)
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Perfecto. Pero para mi la "elestrósnica" es chino mandarín #-o
pos yo lo haria, pero la parte esa fina ke es como una bobina o algo asin no se ke es....
U2905
Mensaje por U2905 »
Vaya, hombre!:
Lo que pasa por no pararse a leer...
Yo había "querido" entender que el relé activa la alarma por contacto en una superficie metálica. Vamos!, que como si de una sensor de contacto de una alarma se tratase...
Por cierto: En los sistemas de alarma que se disparan por detección de caidas de tensión de la batería ¿que ocurre si se conecta el borne positivo de la batería a la carrocería del cali? ¿Saltará la alarma cuando alguien toque el coche, por contacto a tierra y bajada de tensión? o ¿saltará la batería y el circuito eléctrico por el aire?. Si no existe peligro y funcionase, sería una solución conectar con los emblemas, para cuando quieran llevárselos...
Gracias.
mmmm se podria hacer que disparase la alarma por negativo, como cuando abren una puerta, en lugar de peligrosos puentes en la bateria
el tema es ke la chapa del coche esta pintada y no valdria y las insignias... si son metalicas se podria supongo
