fallos en el ralenti y no marca temperatura
buenas compis!!aver si m podiais ayudar en unos pequeños problemas k tengo con mi calibra....lo compre hace poko y ahora pues no m marca el reloj d la temperatura...a k puede ser debido?.
ademas cuando el coche lo tengo a ralenti el coche esta como destemplao pero no falla ningun cilindro,y a veces se m sube asta 1500rpm sin yo hacerle nada y luego vuelve a bajar...m podeis ayudar??muxax gracias
- sergio 16v
[quote="OMEGA"]Hola, mas datos, nose de donde eres, nombre, modelo de Calibra, eso ayudaria mucho para ver que motor tienes.[/quote
Si Señor OMEGA , el noble arte de la presentación.
El reloj de la temperatura puede ser la conexión , que está a la izquierda del bloque motor.
Lo otro , tiene pinta de la famosa válvula de ralentí. ( Search)
Un Saludo recien llegado.
pues seguramente sea lo k dice el kompañero k se te abra soltao el cable k va al sensor de temperatura k marca en el tablero y por lo del relenti inestable podria ser tb el cts k esta al lao del sensor k te ha markado k va enganchao a una clavija kambialo no kuesta nada y da problemas como los k hablas
gracias por la ayuda que m estais ofreciendo chicos...
pues tengo un calibra 2.0i 115cv del 91....anda muy bien y solo ese par d cosas para hacer...mañana mirare aver si es la clavija esa k iwal s m ha soltao....y d lo del ralenti m lo podeis explicar mejor???para k lo haga en un plis plas??gracias...soy d pamplona y m llaman txisko....encantado!!
d puta madre tios!!
Era el terminal k deciais k se habia soltao y estaba colgando...lo he enchufao y listo!!y lo del ralenti era el maguito del caudalimetro k estaba rajao y al entrar aire frio pues se subia d vez en cuando...ahora ya tengo el coche de lujo...y espero k dure...pero d todas formas con cualkier chorradika k le note os preguntare para saber si es normal o k!!
encantao d conoceros y de formar parte d este grupo de calibreros...!! -txisko-
- Pacheking
a mi tambien me paso lo de la temperatura, me alegro q ya lo hayas arreglado
y la satisfaccion que da el pensar que te as ahorrado el pasar por caja
Buenas txisko, bienvenido y me alegro de ke lo hayas solucionado.
Al hilo de este post, llevo un par de dias en mi calibra que la temperatura se vuelve loca subiendo y bajando rapidamente como un cronometro, y luego se pone la "F" y desaparece la temperatura. Puede ser el calble del sensor de temperatura tb? en el c20xe donde esta?
Tb he visto que cuando pongo el AA, se me sube al ralenti a unas 1300-14000 rpm... Esto no es normal no?
