ordenador de abordo
ordenador de abordo
pues q va todo bien menos la autonomia q marca solo una F
e desconectado la bateria y nada
aveces marca 0km aunque le ponga 20 euros de combus.
alguien sabe q puede ser
quizas un autodiagostico¿?
((calibra 2.0 8v c20ne))
- jesucrixto
- Alumnoeuiti_SS
Tienes el error 167 o 168, la autonomia keda blokeada mostrando F en el ordenador. Si me dices cual de los dos fallos es, te digo como se puede arreglar.
viewtopic.php?t=4244
ordenata
fallos 167 168 171
jeje parece que los tengo todos.sabes de q son me puedes ayudar
uno supongo q sera por que no marca la temp. otro por lo de la gasolina y el otro de que¿?como los arreglo¿?(el de la temp hay q poner el sensor jejeje es lo unico q se)
gracias
gracias
- Alumnoeuiti_SS
Has hecho el autodiagnostico y te ha dado esos fallos? Si? Pues la solucion esta en el papelajo q te he linkado, pero si no controlas ingles, a ver q puedo traducirte para q lo arregles. Te puse el 167 y 168 xq son los q sale la F en la autonomia, hay dos mas q tambien aparece la F en autonomia, pero en estos fallos, ademas de en la autonomia, aparece en otros lados.
A ver si luego tengo algo para explicarte.
- Alumnoeuiti_SS
167: Voltaje del sensor de gasolina en el ordenador de abordo demasiado bajo.
168: Voltaje del sensor de gasolina en el ordenador de abordo demasiado alto.
171: Voltaje del sensor de temperatura en el ordenador de abordo es demasiado alto.
Solo hay una causa comun a los tres fallos... ordenador de abordo "defective"... vamos, ordenador petado.
Hay un fallo comun para 167-168: Programa erroneo instalado en memoria del ordenador.
Has hecho tu el autodiagnostico? Si es asi... por lo menos ahora sabemos q funciona... siento haberte mareado para decirte q el ordenador esta petado, cosa q ya intuias tu...
ordenador de abordo
lo de la temp.das fallo por q no llevo el sensor
juer!"!"!!!!!
juer!"!"!!!!!
- Alumnoeuiti_SS
- Alumnoeuiti_SS
Amos a ver:
Fallo 167: Puede pasar q el sensor de nivel de combustible funcione o no.
Si no funciona:
Mala masa del sensor de nivel, sensor defectuoso.
Instrumental defectuoso.
Si funciona el sensor:
Interrupcion entre el sensor y el ordenador de abordo, pin 26.
Programacion erronea del ordenador.
Ordenador defectuoso.
Fallo 168: Puede ocurrir lo mismo q en el 167, q el sensor de nivel este mal o no:
Si el sesor no funciona:
Conexion o sensor defectuoso.
Mala masa del sensor.
Si el sensor funciona:
ordenador defectuoso.
Lo q yo haria:
Q te preste su ordenador alguien q lleve el mismo motor q tu, si sigue dandote la F, pensaria en el sensor de nivel defectuoso o de alguna conexion de este, ya sea, conector del sensor o el tema de la masa del sensor y el hipotetico cortocircuito entre el ordenador de abordo y este.
Siento la tardanza...
Si no funciona:
Lo q yo haria:
- Alumnoeuiti_SS
- Alumnoeuiti_SS
Re: ordenador
JODEEE...!!!july19 escribió:jejeje
era un fusible jejemenos mal q sabemos mirar ahora el ordenata
(Dicho como lo dice el padre de Julio Iglesias, el Doctor Iglesias Puga)
