para quien tenga portatil
pues necesito un portatil,y no se cual comprar....no lo quiero caro...presupuesto unos 720 euros.
haber que me aconsejais ,donde comprarlo y que mod.
el portatil estaria todos los dias encendido unas 8 horas.....se calentara mucho y se jodera?
gracias
gracias
- melior
- Calibrero Casual
Por tenerlo muchas horas encendido no le deberia pasar nada utilizando el adaptador de corriente, yo se de casos de tener los portatiles encendidos varios dias enteros y ningun problema.
Y sobre cual comprar eso depende de cada uno, pero tengo entendido que tanto Airis como Acer tenian muy buenas ofertas.
Calibra 2.0i 8v C20NE
Yo tengo tanto el desktop como el laptop encendidos around the clock. El desktop ya hizo dos años que no se apaga salvo si me voy de vacaciones (si me acuerdo). De momento ahí está. El ventilador mete algo más de ruido que cuando era nuevo, qué se le va a hacer. Único elemento mecánico que funciona de continuo. El laptop lleva muchos meses también encendido, salta el ventilador tres o cuatro veces a la hora durante unos minutos y fuera. Ningún problema. Con batería y conectado a la red.
Marca, lo que quieras, Acer esta bien, pero por lo que mas quieras, no piques con Airis por muy buen precio que te pongan...
Es mas malo que pegar a un padre con una manta termica sudada
gracias eso queriar oir....
no estaba seguro que marca era la mala..si acer o airis
es que antiguamente creo que los portatiles encendidos mucho tiempo petaban no?
y otra cosa donde puede salir mas barato...alguna franquicia que conozcais?
tipo tiendas jump,dynos,inside-pc, o algo asin,o por la red
es que de portatiles no tengo ni P idea.......
por supuesto centrino no?
saludos y gracias
saludos y gracias
es que ese es el tema......
lo quiero para usarlo de tpv,o sea que no tiene que ser algo muy especial en cuanto a potencia.
que lleve wifi( se dice asin),y grabadora de dvd y cd
y poco mas,ahora uso un tpv antiguo ibm que es un 486 y me va d emaravilla con el prog que uso,pero es muy grande y quiero jubilarlo.
y creo que lo mejor es un portatil ,ademas que me lo llevo a donde quiero
pd.serian 2 portatiles
