NO SE ENCIDENDE LA LUZ DEL 4X4 EN TURBO
Pues lo dicho en mi cali turbo no se enciende la luz del 4x4 al encenderlo pero el 4x4 funciona, ¿puede ser que la bombilla esté fundida? o podría ser porque tiene una avería?
eSTE DOMINGO desmontare el cuadro y mirare a ver si es la bombilla, ojala, pero me gustaría saber si puede ser de otra cosa peor.
* c20xe Catano
*(ex) c20let (la fiera)
*(ex) c20ne (todo un campeon
* c20xe Catano
Esto Carlos
te lo explicará mejor, pero puede ser desde mi punto de vista:
1.-El pavo que te lo vendió ha quitado la bombilla para que no veas que se enciende de contínuo, vamos que el chivato se enciende.Osea, ¿Tránsfer petado?.
2.- Simplemente se ha fundido la bombilla; yo tenía 2 fundidas y las he cambiado todas; si necesitas te las mando; tengo unas 12...
3.- Problemas en el tacho; soltar, revisar y recolocar.
Alguna vez quitado y ha sido dañado al recolocarlo el circuito trasero...
4.- Fusible: Entiendo, creo, que se quedaría encendido el testigo.¿?
Me quiero inclinar por la 2ª opción.
Carlos, échale un cable a Toni.
P.D.:
El testigo se queda fijo al poner el contacto.
El testigo se quita al arrancar.Sin pestañear.
Had la prueba del 9; arranca con el pie en el freno. Verás que el testigo se queda encendido y al pasar 10 segundos levanta el pie del freno y desaparecerá el testigo.
(Esto último si tiene o funciona la bombilla).
P.D.:
Graqcias Mikel por lo de las bombillas creo que tengo alguna no te preocupes.
La bombilla de 4x4 no se enciende nunca, por eso cuando lo compre no la vi encendida, me fije en eso lo primero, lo que no sabía o no cai es que se tenía que encender al arrancarlo.
Manta lo probo el coche el dia de la compra y dijo que estab muy bien, que le piso en primera a fondo e incluso derraparion las ruedas traseras.
Espero que sea la bombilla y no me la colaran bien
* c20xe Catano
* c20xe Catano
Ah Mikel tio aun no he podido echar tu carta con los tapones, la prepare el sabado pasado y la iba a echar el domingo pero el domingo con lo de ir a cordoba a la kedada en Rute regrese a Granda a las 23:00 y ni pare en mi casa fui a la de mi madre y tire para Almería, este sabado cuando vaya para alla sera lo primero que haga , echarla al correo
* c20xe Catano
* c20xe Catano
a ver que es, espero que sea la bombilla, xq el 4x4 funciona.
Pregunta del milón: ¿Puede funcionar el 4x4 con algún problema en el mismo?
Creo recordar que además de la reparación del motor se reparo el 4x4 según me dijo el dueño, a lo mejor antes estuvo un tiempo encendida esa bombilla y se fundió, veremos el domingo
* c20xe Catano
* c20xe Catano
